vdchik
Как грамотно оформить спецификацию для нескольких сборки прибора в четырех вариантах?
4 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста разобраться в создании спецификации по ЕСКД для прибора в сборе, который имеет несколько насадок (каждая из которых тоже в сборе).
Обо всем по порядку: Есть некий прибор из ABS-пластика (все печатается на 3d-принтере) с крышкой, кнопкой, ручкой (все это собирается с помощью винтов и магнитов). К этому прибору на магнитах прикладываются 4 разной формы насадки, которые собираются отдельно и состоят из крышки (2шт), магниты, шурупы. Так вот как грамотно составить спецификацию и сборочный(-е) чертеж(-и) для данного случая, дабы не запутать НК (в данном случае -РосПотребНадзор) и остальных?)
Почитал ГОСТ по ЕСКД, обратил внимание на групповые чертежи, но разобраться не хватает опыта/знаний.
Благодарю за любую помощь! Идеально было бы скинуть пример сборки/спецификации.
Edited by vdchik
Исправление ошибки в названии темы
Share this post
Насадки в переменные данные, на сборочном чертеже:
а) изображения с каждой насадкой отдельный рисунком и на чертеже таблицу соответствия,
б) с одной насадкой, в ТТ указать, что дано изображение для основного исполнения.
В чём сложность конкретно? Либо я что-то не понимаю в поставленном вопросе...
Share this post
6 часов назад, vdchik сказал:
Выложите свой вариант спецификации(й), что у Вас получилось.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Если все четыре насадки будут поставляться с прибором, как сменные части, устанавливаемые при непосредственной эксплуатации прибора, то их надо записать в раздел "Комплекты".
ЗЫ Кстати, еще, видимо, и упаковка должна быть.
Edited by BSV1
Share this post
