Создание уклона
Yurgen271
Други, подскажите!
Как сделать уклон для на такой кривой детали?
Углубление сделано Shell.
Это не вся деталь, поэтому так странно расположена линия разъема.
Это углубление будет оформлено знаком, поэтому нужен уклон на обозначенных поверхностях.
Как его сделать? Что-то ничего придумать не могу.
Может не Shell-ом надо делать углубление, а как-то еще?
5c0bd0fbc0730_AutodeskInventorProfessional2019-Part4.ipt2018-12-0817_10_29.thumb.png.161e40613bb00b141e164461ed462269.png
Изменено пользователем Yurgen271
Хорошая идея, но пока не понимаю как.
Вот что получается: уклон есть, но мало.
 5c0c0ddc6bcf6_AutodeskInventorProfessional2019-Part5.ipt2018-12-0821_29_14.thumb.png.38da64f888f7dc021e8ad2ff71fc2dde.png
Больше угол - не строит.
Надо чтобы углы  1 - 3 и 2 - 4 были в другую сторону.
5c0c1692ed99e_AutodeskInventorProfessional2019-Part5.ipt2018-12-0822_02_50.thumb.png.f5cb1faf383d64eab6ac2315f14588bd.png
5c0c1b8d58af7_AutodeskInventorProfessional2019-Part5.ipt2018-12-0822_10_46.thumb.png.7bee6034dc7d5134f8a2f835ea18adc7.png
Там и настраивал, но в данном случает позволяет уклон в 1 град, больше уже не строит: ошибка.
Попробовал сделать что то похожее на вашу модель. Уклон нормально создается до 30 град., ошибка появляется при большем значении.
Да, у меня тоже все получилось... когда убрал уклоны на самой детали.
Уклон был всего 0.5 град, убрал и все получилось.
5c0cfe66b5aa3_Extrude_Extrusion62018-12-0914_35_35.thumb.png.4470ab6a32fc00627f3b10826a81f183.png
Но я уже по-другому сделал: лофт между двумя 3d скетчами, потом вырезал.
5c0cff72036c2_AutodeskInventorProfessional2019-Part5.ipt2018-12-0914_40_36.thumb.png.b6a7149214d548d8f6b6206e6f5ea374.png
Спасибо за подсказки!
