Создание уклона
Yurgen271
Други, подскажите!
Как сделать уклон для на такой кривой детали?
Углубление сделано Shell.
Это не вся деталь, поэтому так странно расположена линия разъема.
Это углубление будет оформлено знаком, поэтому нужен уклон на обозначенных поверхностях.
Как его сделать? Что-то ничего придумать не могу.
Может не Shell-ом надо делать углубление, а как-то еще?
5c0bd0fbc0730_AutodeskInventorProfessional2019-Part4.ipt2018-12-0817_10_29.thumb.png.161e40613bb00b141e164461ed462269.png
Изменено пользователем Yurgen271
Хорошая идея, но пока не понимаю как.
Вот что получается: уклон есть, но мало.
 5c0c0ddc6bcf6_AutodeskInventorProfessional2019-Part5.ipt2018-12-0821_29_14.thumb.png.38da64f888f7dc021e8ad2ff71fc2dde.png
Больше угол - не строит.
Надо чтобы углы  1 - 3 и 2 - 4 были в другую сторону.
5c0c1692ed99e_AutodeskInventorProfessional2019-Part5.ipt2018-12-0822_02_50.thumb.png.f5cb1faf383d64eab6ac2315f14588bd.png
5c0c1b8d58af7_AutodeskInventorProfessional2019-Part5.ipt2018-12-0822_10_46.thumb.png.7bee6034dc7d5134f8a2f835ea18adc7.png
Там и настраивал, но в данном случает позволяет уклон в 1 град, больше уже не строит: ошибка.
Попробовал сделать что то похожее на вашу модель. Уклон нормально создается до 30 град., ошибка появляется при большем значении.
Да, у меня тоже все получилось... когда убрал уклоны на самой детали.
Уклон был всего 0.5 град, убрал и все получилось.
5c0cfe66b5aa3_Extrude_Extrusion62018-12-0914_35_35.thumb.png.4470ab6a32fc00627f3b10826a81f183.png
Но я уже по-другому сделал: лофт между двумя 3d скетчами, потом вырезал.
5c0cff72036c2_AutodeskInventorProfessional2019-Part5.ipt2018-12-0914_40_36.thumb.png.b6a7149214d548d8f6b6206e6f5ea374.png
Спасибо за подсказки!
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
