Эдуард1234
задержка при опускания верхней гибочной балки на станке Ermak
Pinned posts
У нас на работе возникла вроде такая же проблема на станке Ermak. Верхняя балка опускается вниз, не доходя, примерно 15 мм до матрицы, и на какое-то время тормозит, а затем продолжает уже опускаться в нормальном режиме. В связи с чем производительность гибки сократилась. Гидравлику проверяли, электрику тоже проверяли. Возможно надо в самих настройках станка покопаться. Но, где именно возникла (настройках) эта проблема решить не можем.Возможно вы знаете, каким параметром данную неисправность устранить? Заранее благодарю.
Поделиться сообщением
Прежде всего заменить масло и фильтры.
Проблема вроде такая же - как где?
В 08.12.2018 в 16:50, Эдуард1234 сказал:
Скорее всего, у Вас режим Быстрого закрытия происходит с перекосом большим допустимого для режима Прессования, поэтому перед Прессованием, ЧПУ начинает выравнивать балку.
Вам нужно выложить здесь график программы АНАЛИЗ, если у Вас ЧПУ DELEM или ER70. :smile:
@vad0000 подобная проблема есть на Femas ( итальянец)
в описании-
ESA Type 2003.F0501.
не подскажете в нем где подобное искать?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
