Потеря цветов при сохранении сборки как детали
USSR_Nic
Здравствуйте. Передача из Альтиума в Солид платы, возможно только посредством степ модели. При открытии степа солидом получается сборка содержащая плату и сборку каждой детали. Внутри сборки детали содержится тело детали. Все цвета такие, какие я вижу в альтиуме, т.е. все правильно. Сохранять это в виде сборки возможно, но кол. файлов зашкаливает и работать с оборудованием содержащем такую сборку невозможно по причине чрезмерно большого времени на обработку такой сборки. Нужно сохранить ее как-то попроще, например как деталь. Тогда работа становится быстрой. Но к сожалению меняются цвета на половине компонентов и плата визуально становится непонятно какой -  пестрой. Менять цвета вручную возможно, но бесперспективно, т.к. на плате кол. поверхностей огромно... Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите пожалуйста, есть ли какая нить тастройка, чтобы цвета остались в детали такими же, как в сборке. Солид 13.
В плате на примере можно и ручками все поправить, но если плата сложноя, то пипец, даже не дергаюсь. Это конечно не большая проблема т.к. геометрия правильная и работать можно, но эстетическое восприятие на нуле....
6 часов назад, USSR_Nic сказал:
Увы, такой кнопульки пока нет, может к версии SW3013 и появится :g:
По поводу взаимодействия Altium и SW здесь уже много раз обсуждалось - самый оптимальный вариант IDF+CircuitWorks
