Убегают координаты при повороте головы
Metal_Cutter
Добрый день.
Станок UFZ4 стойка Heidenhain 415. Слетели параметры. При повороте шпинделя с Z на Y не учитывается длина от торца шпинделя до точки поворота. Кто-нибудь знает в каких параметрах это указывается?
Номера параметров нашли. Есть еще проблема, станок не учитывает длину инструмента при повороте головы. Может это кто знает как лечить?
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
