Какой формат лучше для чтения в NX ?
konstryktor_press
Господа товарищи ,помогите
Послал на одну фирму модель матрицы, сделанную в ПроЕ 2
На фирме говорят работают в NX
Модель читается плохо говорят,ряд поверхностей исчезает
Вопрос в каком формате лучше из ПроЕ в NX ?
Посылаю модель
mold_matrica.rar
Спасибо,но я и послал в парасолиде, попробуйте открыть модель.
Она у Вас корректно открылась,без "дырок"??
Поверхности не исчезли?
2 часа назад, konstryktor_press сказал:
А, если в архиве парасолид, можно попробовать.
Открылась да, косячной. Но команда "оптимизировать грани" из панели синхронного моделирования превратила деталь в нормальную. Скорее всего у вас настроена грубая точность построения. Вот и получаются дыры. Так что переопределите точность построения геометрии, обновите операции, дальше может и при экспорте есть настройки точности. Если не поможет, то просто подскажите адресату вышеуказанную команду.
Изменено пользователем Bully
Ну, не знаю. У меня в NX 12.0.1 вообще плохая открывается. Статический каркасный не отображает, матерится. Исправление геометрии и Оптимизировать грань не работают. Я бы от такой модели тоже отказался.
@konstryktor_press , не могли бы Вы в каком-нибудь другом формате скинуть. Можете сразу в один архив 3 файла положить stp, igs и свой Pro/E. Вроде NX позволяет напрямую ваши файлы открывать. Правда ещё не проверял.
Работать лучше не в ПРОшке.
А если уж вам не повезло, то никогда не делайте из ПРОЕ парасолид. Они его писать не умеют.
Делайте СТЕП
Спасибо господа за советы!!!
Но самое смешное в том, что я пенсионер и летом на даче ,а зимой ищу работу ,кому сделать проект формы
Обратился на одну фирму в поисках работы
И меня попросили кинуть пару старых деталей, чтобы посмотреть что я делал раньше и как будет читать в NX, что я и сделал.
Я эту  матрицу взял из старого проекта ,когда работал на NYPRO , там я работал в ПроЕ 2 ,а программист в юниграфиксе и
и вопросов не было, когда я кидал ему по сети, делал программы и вопросов не задавал, почему модель "разваливается" .
Может старый юниграфикс лучше читал модели, не знаю
Насчет, что мне не повезло, возможно Вы правы
В степе тоже посылал, кидаю
mold_matrica_stp.rar
45 минут назад, konstryktor_press сказал:
В степе тоже посылал, кидаю mold_matrica_stp.rar
В NX12.0.2 MP04 открывается без проблем, полученное тело детали-матрицы УСПЕШНО проходит проверки
на корректность топологии.
19 часов назад, konstryktor_press сказал:
.stl
:blush2: вот им счастье будет...
@konstryktor_press , подтверждаю СТЕП в NX12.0.1 тоже грузится без ошибок.
12 часа назад, IgP сказал:
Тоже прошло хорошо.
А вот по команде Исправить геометрию порядка 60 "лишних" граней убирает.
@konstryktor_press
причем STEP NX и CREO открывают по разному (ниже в картинке отличие). А CREO .x_t открывает как и NX с ошибками
В 06.12.2018 в 21:38, Посторонним В сказал:
о как!... Не знал, надо запомнить.
Меня спросили, куда идет эта матрица?
Отвечаю, в  8-ми местную г/к пресс-форму на крышку балона ,что бы пшикать и запах был приятный)))
Модель кидаю
kr_14.rar
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
