Какой формат лучше для чтения в NX ?
konstryktor_press
Господа товарищи ,помогите
Послал на одну фирму модель матрицы, сделанную в ПроЕ 2
На фирме говорят работают в NX
Модель читается плохо говорят,ряд поверхностей исчезает
Вопрос в каком формате лучше из ПроЕ в NX ?
Посылаю модель
mold_matrica.rar
Спасибо,но я и послал в парасолиде, попробуйте открыть модель.
Она у Вас корректно открылась,без "дырок"??
Поверхности не исчезли?
2 часа назад, konstryktor_press сказал:
А, если в архиве парасолид, можно попробовать.
Открылась да, косячной. Но команда "оптимизировать грани" из панели синхронного моделирования превратила деталь в нормальную. Скорее всего у вас настроена грубая точность построения. Вот и получаются дыры. Так что переопределите точность построения геометрии, обновите операции, дальше может и при экспорте есть настройки точности. Если не поможет, то просто подскажите адресату вышеуказанную команду.
Изменено пользователем Bully
Ну, не знаю. У меня в NX 12.0.1 вообще плохая открывается. Статический каркасный не отображает, матерится. Исправление геометрии и Оптимизировать грань не работают. Я бы от такой модели тоже отказался.
@konstryktor_press , не могли бы Вы в каком-нибудь другом формате скинуть. Можете сразу в один архив 3 файла положить stp, igs и свой Pro/E. Вроде NX позволяет напрямую ваши файлы открывать. Правда ещё не проверял.
Работать лучше не в ПРОшке.
А если уж вам не повезло, то никогда не делайте из ПРОЕ парасолид. Они его писать не умеют.
Делайте СТЕП
Спасибо господа за советы!!!
Но самое смешное в том, что я пенсионер и летом на даче ,а зимой ищу работу ,кому сделать проект формы
Обратился на одну фирму в поисках работы
И меня попросили кинуть пару старых деталей, чтобы посмотреть что я делал раньше и как будет читать в NX, что я и сделал.
Я эту  матрицу взял из старого проекта ,когда работал на NYPRO , там я работал в ПроЕ 2 ,а программист в юниграфиксе и
и вопросов не было, когда я кидал ему по сети, делал программы и вопросов не задавал, почему модель "разваливается" .
Может старый юниграфикс лучше читал модели, не знаю
Насчет, что мне не повезло, возможно Вы правы
В степе тоже посылал, кидаю
mold_matrica_stp.rar
45 минут назад, konstryktor_press сказал:
В степе тоже посылал, кидаю mold_matrica_stp.rar
В NX12.0.2 MP04 открывается без проблем, полученное тело детали-матрицы УСПЕШНО проходит проверки
на корректность топологии.
19 часов назад, konstryktor_press сказал:
.stl
:blush2: вот им счастье будет...
@konstryktor_press , подтверждаю СТЕП в NX12.0.1 тоже грузится без ошибок.
12 часа назад, IgP сказал:
Тоже прошло хорошо.
А вот по команде Исправить геометрию порядка 60 "лишних" граней убирает.
@konstryktor_press
причем STEP NX и CREO открывают по разному (ниже в картинке отличие). А CREO .x_t открывает как и NX с ошибками
В 06.12.2018 в 21:38, Посторонним В сказал:
о как!... Не знал, надо запомнить.
Меня спросили, куда идет эта матрица?
Отвечаю, в  8-ми местную г/к пресс-форму на крышку балона ,что бы пшикать и запах был приятный)))
Модель кидаю
kr_14.rar
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
