При обработке круглых поверхностей появляются грани
waltozar
При обработке детали на радиусных поверхностях образуются грани. Стратегия - "HSM переход - линейная обработка". Грани получаются и на визуализации и на самой детали. Аппроксимацию дуг пробовал на микрон ставить ничего не меняется. Что интересно, при смене обработки "по ватерлиниям" ребристость пропадает. Подскажите, может кто сталкивался? (на изображении Грани на вертикальных стенках)
В 06.12.2018 в 15:15, waltozar сказал:
Траектория  "HSM переход - линейная обработка" не предназначена для обработки вертикальных стенок а вот по ватерлиниям как раз для этого по этому и результат такой !
Разберитесь какая траектория для какого типа   элементов детали больше подходит , подберите нужную и все должно быть ок))
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Хорошо. Вот деталь с простой криволинейной поверхностью, и тоже стала граненой.
9 минут назад, waltozar сказал:
Для такой поверхности намного проще и эфективней использовать стратегию HSS
Изменено пользователем Dimon7788
картинка
2 минуты назад, Dimon7788 сказал:
Это пример. Вот как детали будут выглядеть
вот что-то похожее, там где помечено красным надо заполнить по тем данным что у тебя есть, ну и сами буквы отдельно обработать, но для этого необходимо дабавить радиуса, чтоб не было отрицательного угла
13 минуты назад, Dimon7788 сказал:
Получается, для цифр ты отдельный контур сделал?
Вообще. в данном случае мы еще можем выбрать поверхности обработки. А что делать, когда модель в формате STL? Там уже HSS нельзя воспользоваться...
насчет STL не могу сказать так как работал с такими моделями очень давно и не много
@waltozar
простите не посмотрел на свой скрин =) под спойлером видео по конфертации стл в инверторе..... мы спокойно можете накидать нужную геометрию для обработки.... подобное и в solidworks делается
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Ishimtcev
2 минуты назад, Ishimtcev сказал:
@waltozar
Показать содержимое
Hide
У меня Autodes inventor. Да и с таким качеством скрина я вообще ничего разобрать не могу
под ваш профиль изделий подходит арткам. с солидкамом намучаетесь))).
1 минуту назад, pavel-kpll сказал:
Я бы с радостью, но умею только в солиде или инвенторе работать:sad:
@waltozar
не успел исправить сообщение... под спойлер загнал видео для инвертора.
2 минуты назад, waltozar сказал:
а причем здесь это?? это кад, а вы пытаетесь тут кам освоить. арткам тот-же кам что и солидкам. в инверторе или солиде сделаете модель и в арткаме обрабатываете. вообще ни каких проблем.
Хорошо. Перефразирую. Умею только в SolidCam и InventorCam работать.
Только что, waltozar сказал:
Умею
да-ладно?! неужели?! :biggrin:
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
