Metal_Cutter
Сверление 3+2
Pinned posts
Всем добрый день.
Столкнулся с проблемой, нужно просверлить отв. в детали под углом. Станок DECKEL MAHO DMF 250 Linear, стойка Heidenhain-I-TNC 530. Поворотные оси голова - B, и стол - C.
Поста нет, нашел на форуме 5-ти осевой, пытаюсь доработать. Раньше таких программ не писал. Выдает следующий текст:
4 TOOL CALL 1 Z S1500
25 M128
26 L X-16.854 Y-9.731 Z10.000 FQ3 M03
27 L X-15.278 Y-8.821 Z5.000 B20.000 C-30.000 FQ3 M08
28 L X-14.279 Y-8.244 Z1.832 FQ1
29 L X-12.947 Y-7.475 Z-2.397 FQ1
30 L X-14.279 Y-8.244 Z1.832 FQ3
31 L X-16.854 Y-9.731 Z10.000 FQ3
32 L C-150.000 FQ3
33 L X16.854 FQ3
34 L X14.279 Y-8.244 Z1.832 FQ3
35 L X12.947 Y-7.475 Z-2.397 FQ1
36 L X14.279 Y-8.244 Z1.832 FQ3
37 L X16.854 Y-9.731 Z10.000 FQ3
38 L C-270.000 FQ3
39 L X0.000 Y19.461 FQ3
40 L Y16.489 Z1.832 FQ3
41 L Y14.949 Z-2.397 FQ1
42 L Y16.489 Z1.832 FQ3
43 L Y19.461 Z10.000 FQ3
44 M09
45 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
46 CYCL DEF 32.1
47 M129
48 L Z+0 R0 FMAX M91
49 L C+0 B+0 R0 FMAX
Вывод циклов пока отключил. Координаты некорректные, т.к. по Y должно быть 0, по Х должны быть только положительные значения.
В чем может быть проблема?
С.КО 25-00-03 Седло.rar
С.КО 25-00-03 Седло.x_t
С.КО 25-00-03 Седло заготовка.SLDPRT
DMF 250 Linear.pmoptz
Поделиться сообщением
Здравствуйте.
Это фрагмент программы 5-и осевой обработки.Если Вы хотите 3+2 то надо делать через функцию PLANE SPATIAL.
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
Программа то 3+2 там нет одновременных перемещений по 5 осям, в процессе обработки. Мне без разницы как это реализовать через М128, PLANE SPATIAL или цикл 19. Главное получить какой-либо положительный результат.
Изменено пользователем Metal_Cutter
Скажите, а без САМ вы представляете как это должно быть сделано?
Может быть неверно смещается ноль в координаты центра отверстий.
Я представляю это следующим образом, начальные координаты X и Z перед сверлением, должны быть одинаковы, Y=0, B=20, С меняется с интервалом 120°.  Это так или я ошибаюсь?
А разве M128 это не RTCP как у синумерика Cycle800? C 5-ти осевыми дел еще не имел, но вроде XYZ относительно нуля СК меняются правильно, на 120 градусов поворачивает перед перемещением.
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, mannul сказал:
CYCLE800 - это не RTCP. TRAORI - это RTCP, так же как и M128
CYCLE800 - это трансформация СК, также как PLANE SPATIAL
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Всем добрый день.
В проекте отверстия обрабатываются в режиме непрерывной пятиосевой обработки, а не в режиме позиционной обработки.
Но проблема все же в посте. Пост кривой, мягко говоря, - M128 активируется всегда при включении шпинделя, тихий ужас.
Изменено пользователем Kinematik
2 пользователям понравилось это
Спасибо всем, кто не оставил без внимания.
27 минут назад, Kinematik сказал:
Для того, чтобы обработка была позиционной нужно каждое отв. обрабатывать отдельно или есть другой вариант?
Для обработки с М128 координаты выводятся корректно?
3 часа назад, Kinematik сказал:
Спасибо, буду знать.
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
...Для обработки с М128 координаты выводятся корректно?
Тоже интересно.
С чего Вы взяли что "Координаты некорректные". Привожу программу с Вашими отверстиями сделанную на моем постпроцессоре.
19 TOOL CALL 1 Z S860
20 M128 ; RTCP ON
21 L B-20.000 C30.000 F3000
22 ; RTCP ON
23 L X6.767 Y3.907 F3000 M03
24 L Z10.000 M08
25 L X8.343 Y4.817 Z5.000
26 L X9.638 Y5.565 Z0.892 F30
27 L X13.193 Y7.617 Z-10.384
28 L X9.638 Y5.565 Z0.892 F3000
29 L X6.767 Y3.907 Z10.000
30 L X0.000 B-10.314 C90.000
31 L X-6.767 B-20.000 C150.000
32 L X-8.343 Y4.817 Z5.000
33 L X-9.638 Y5.565 Z0.892 F30
34 L X-13.193 Y7.617 Z-10.384
35 L X-9.638 Y5.565 Z0.892 F3000
36 L X-6.767 Y3.907 Z10.000
37 L X-3.384 Y-1.954 B-10.314 C210.000
38 L X0.000 Y-7.814 B-20.000 C270.000
39 L Y-9.634 Z5.000
40 L Y-11.129 Z0.892 F30
41 L Y-15.233 Z-10.384
42 L Y-11.129 Z0.892 F3000
43 L Y-7.814 Z10.000
44 L M09
45 ; END TOOLPATH : 1
46 L M05
47 M129
48 L Z+0 FMAX M91
49 L B+0 C+0 FMAX M94
50 L X+0 Y+0 FMAX M92
Спасибо. Теперь я понял, что такое RTCP. А то день потратил мучая пост.
10 часов назад, igor2511 сказал:
20 M128 ; RTCP ON
22 ; RTCP ON
24 L Z10.000 M08
39 L Y-9.634 Z5.000
44 L M09
46 L M05
47 M129
48 L Z+0 FMAX M91
Вот так лучше стараться не сверлить))) Сверлить с M128 это да, умно))Оси по хорошему надо фиксировать(M22 вроде)
14 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Нет конечно, DELCAM всё продумал, есть настройки в посте которые будут делить каждое отв. на 3+2.  Выглядит примерно так - подходим по М128,  включаем PLANE SPATIAL, фиксируем оси, сверлим, опять включаем М128 переходим к следующему отв. и т.д.
  Пред тем как включаете PLANE SPATIAL, M128 надо отключать(М129) Да и сверлить конечно надо циклами(CYCL DEF 200 DRILLING), тоже надо настраивать в посте!
Начинать надо отсюда
8 часов назад, Е в г е н. сказал:
Согласен. Все-таки позиционная обработка и подразумевает фиксирование оси. RTCP нужно только при непрерывной пятиосевой и при межпозиционных перемещениях.  Отверстия группируются по СК . Потом эта СК задается в подразделе WORKPLANE
Еще один вопрос. Можно в PM настроить пост, чтобы он выводил программу как на примере внизу?
19 PLANE SPATIAL SPA+0.0 SPB+20. SPC+60. TURN F10000 SEQ+
20 L X14.868 Y+0.0 Z16.053 FMAX M3
21 CYCL DEF 200 ~
    Q200 = 3.000 ;SET-UP CLEARANCE ~
    Q201 = -0.136 ;DEPTH ~
    Q206 = 40.000 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
    Q202 = 0.136 ;PLUNGING DEPTH ~
    Q210 = 0 ;DWELL TIME AT TOP ~
    Q203 = 4.361 ;SURFACE COORDINATE ~
    Q204 = 11.692 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
    Q211 = 0.000 ;DWELL TIME AT DEPTH
22 L X14.868 Y0.000 R0 FMAX M99
23 PLANE SPATIAL SPA+0.0 SPB+20. SPC-60. TURN F10000 SEQ+
24 L X14.8675 Y0.0000 Z16.0531 R0 FMAX
25 L X14.868 Y0.000 R0 FMAX M99
26 PLANE SPATIAL SPA+0.0 SPB+20. SPC+180. TURN F10000 SEQ+
27 L X14.8675 Y0.0000 Z16.0531 R0 FMAX
28 L X14.868 Y0.000 R0 FMAX M99
29 PLANE RESET STAY
Имеется в виду без RTCP и один цикл сверления на все отв.
31 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
21 CYCL DEF 200 ~
29 PLANE RESET STAY
В принципе да. Единственное что, с параметром TURN  на  Хайденхане аккуратнее. Помню, что отказался от него, как -то криво пошел. TURN -это типо оси меняют свое положение, при этом вершина инструмента должна остаться на месте.
Ну и формат цикла прописать в циклах
У меня в постпроцессоре используется PLANE SPATIAL SPA0 SPB-90 SPC0 STAY COORD ROT. Параметр TURN не пробовал. Кстати почему у Вас PLANE RESET STAY,а не TURN.
В 07.12.2018 в 18:44, scorpion1007 сказал:
Буду пробовать. Спасибо за совет.
17 часов назад, igor2511 сказал:
По-моему это логично, чтобы при выключении функции PLANE инструмент никуда не въехал. После идет выход в безопасные координаты и возврат поворотный осей в начальные состояния.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
