Попалось тут вот это видео про конструирование при помощи ИИ (гусары, молчать!) подумал, что будет интересно ознакомиться.
Видео выше конечно интересное, но вот правильный вектор отечественных разработчиков ИИ
В 05.12.2018 в 23:09, jtok сказал:
А ведь просил же:
В 05.12.2018 в 22:26, MFS сказал:
гусары, молчать!
В 05.12.2018 в 22:09, jtok сказал:
забавный персонаж :biggrin:
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
