Добрый день. У нас со станком шла программа profile t lite. И с ней ключ, который можно установить только на один компьютер и соответственно работать с ней только на одном рабочем месте. Скажите можно ли запустить данную программу на другом компьютере? Если вытаскиваешь с компьютера ключ, то программа выдает ошибку не возможно запуститься. Если через терминал то не видит ключа. Если запустить на одном компьютере  под одним пользователем, а потом залогинешься под другим и запустишь то у первого вылетает.
2 минуты назад, mixa200z сказал:
Да
Не переставляя в него ключ? Или как можно сделать чтобы работать через терминал несколькими пользователями?
Изменено пользователем mixa200z
7 минут назад, mixa200z сказал:
Именно переставляя. Если ключа не будет, программа не запустится.
8 минут назад, mixa200z сказал:
Попробуйте поэкспериментировать. Возможно, зависит от типа терминала.
в этом то и вопрос что мне необходимо чтобы с ней работали 5-10 человек одновременно. А есть ли какая то не лайт версия, что бы в терминале работала. Дело в том что когда запускаешь под одним пользователем в терминале и запускаешь под другим у первого вылетает(
4 минуты назад, mixa200z сказал:
Версия Lite этого не стоит. :smile:
4 часа назад, mixa200z сказал:
Покупайте серверную версию на нужное количество рабочих мест.
42 минуты назад, Tad сказал:
Но это ж за деньги
12 минуты назад, xedex сказал:
54 минуты назад, Tad сказал:
Но это ж за деньги
Мне другое непонятно, зачем в версии Lite необходимо, чтобы 10 человек  работали одновременно?
А мне непонятно, зачем вообще должны работать 10 человек одновременно. Один чел на 10 машин - это еще куда ни шло.
Ну вот например есть КБ и есть производство.  Конструктор при проектировании какой либо детали проверяет согнет ли станок данную деталь?
2 часа назад, mixa200z сказал:
23 часа назад, vad0000 сказал:
Lite - это отстой, хотя бы полноценная 2D. :biggrin:
  • 5 лет спустя...
Добрый день.
Получается, что к стойке Delem 53Т идет бесплатная программа в версии Lite? Где её достать? Где посмотреть ключ лицензии?
3 часа назад, temporary_name сказал:
Она идёт вместе с ЧПУ.
Вопрос не понял?
Изменено пользователем vad0000
1 час назад, vad0000 сказал:
Вопрос не понял?
Папка, которая идет вроде как к стойке, отсутствует. Документация отсутствует. Всё отсутствует
Где то можно заново получить ключ лицензии для офлайн программы на PC?
Саму программу нашел тут и на стойке
https://www.harsle.com/phoenix/admin/download/search?searchValue=DA-53T&searchDownLoadStyle=&searchComponentSettingId=tCKBnIiePYVZ
1 час назад, temporary_name сказал:
Вы имеете ввиду пластиковую коробку (размер DVD диска)?
17 часов назад, vad0000 сказал:
Я даже не знаю, какого размера она должна быть. НИкаких папок, ничего бумажного со станком нет.
32 минуты назад, temporary_name сказал:
profile4.jpg.03ed0cbfd3a663168dca1a56d5c2d6da.jpgРазмер коробки DVD диска
 - Если DA 66/69T, то в коробке находится чистая флешка и аппаратный ключ
- Если DA 53/58T, то в коробке находится чистая флешка, и написан код активации.
