Фрезерование фаски
dimeil
Доброго времени, периодически нужно фрезеровать фаску до стенки, постоянно править точку начала и конца, добавлять подход для обеспечения зазора считаю не удобным.
В параметрах есть хороший вариант SIDE_CLEARANCE - расстояние между инструментом и стенкой в начале и конце реза.
Он опционный или руки у меня кривые.
Кто в курсе, подскажите пожалуйста?
Изменено пользователем dimeil
Есть хороший вариант - добавить в "Контроль поверхностей" стенку, которую фреза не должна зацепить. Или построить поверхность смещением от этой стенки на величину нужного зазора, и добавить ее в Контроль. Тогда перестаёт работать подвод и отвод из параметров LEAD_IN, LEAD_OUT. Его придётся достроить вручную в Движениях инструмента.
Для SIDE_CLEARANCE перевод возможно неточный, т.к. параметр только удлиняет траекторию в начале и в конце, а отрицательные значения ввести не даёт.
Контроль поверхностей подойдет для смещенной поверхности, а если вся модель или стенки модели в контроле, фреза подходит с нулевым зазором.
Спасибо за вариант.
49 минут назад, dimeil сказал:
нулевой зазор тут - это не то место где он нужен.
Ещё:
Параметр CHK_SRF_STOCK_ALLOW устанавливает припуск на контролируемые поверхности. И строить доп. поверхности смещения не нужно.
CHK_SRF_STOCK_ALLOW лучший вариант
С SIDE_CLEARANCE странно для перебега есть OVERTRAVEL_DISTANCE
Оптимальней к примеру задал SIDE_CLEARANCE=0,5 и не кликать поверхности ...
Всем спасибо, думаю тема закрыта.
