Tiopli
Фольга
Pinned posts
Уважаемые коллеги, подскажите, что не так с этим исследованием, может быть сама фольга ему не поддаётся... Идёт нагрев до 250 С.
В качестве результата нужна деформированная деталь, поэтому оболочка не катит... Пробовал статику и нелинейное, температуру задавал 2-мя разными способами, разные варианты креплений и соединений...
SW2018
proba.7z
Поделиться сообщением
1 час назад, Tiopli сказал:
В чем проблема - не знаю, но это утверждение сомнительно.
... в нелинейном, по-моему, я пробовал задавать оболочкой и что-то даже посчиталось, не особо похожее на правду, но деформированного результата всё равно не было именно под этим предлогом.
А проблема в том, что или подвисает расчёт, или "нет равновесия" или "не тот инкремент" (его тоже менял) ...
sborka nagrevatelya.IGS
19 минут назад, Tiopli сказал:
Граничных условий вам не хватает значит.
7 часов назад, Tiopli сказал:
Число сочетаний настроек, при которых ничего не будет работать, несоизмеримо больше, чем число рабочих сочетаний. Тупо перебор - не прокатывает)
забросить сборку в расчет, назначить чего знаю, чего не знаю - пусть программа додумает, - тоже не прокатывает.
прокатывает, когда начинаешь с чего-то попроще, постепенно усложняя модель.
эээ.. а за счет чего деформация то появится? Нагреется все до 250 и все. Равномерно расширятся детали.
Чтобы деформация была, надо какое-нибудь охлаждение добавить.
Или закрепления или материалы с разными коэффициентами теплового расширения.
23 часа назад, soklakov сказал:
Согласен, и что посоветуете?... С нормальными толщинами(1-2мм) я ставил подобные эксперименты, всё получалось в "нелинейных"...
2 часа назад, vik_q сказал:
...Да, там фольга из нержавейки, а рассеиватель - Д16АМ, в каналах, фрезерованных в Рассеивателе - вакуум. Вопрос - не будет ли он подсасывать воздух после нагрева...
хмм... интересно, а как правильно задать вакуум в фрезерованных прорезях?
Выделить зону вне нагревателя и задать внешнее давление?
Эта фольга прижимается через две пластины по одному болту на пластину? Такой прижим не выглядит надежным, по краям прижимать вообще не будет.
У алюминия к-т термического расширения больше. Если две пластины алюминиевые а стягивающий болт из стали то при нагреве затяжка только увеличится.
1 час назад, karachun сказал:
Кроме пластин (нагревателей) фольгу прижимает ещё и вакуум. Для этого и выбрана фольга, которая у меня никак не считается.
Интересует зона между этих пластин. Да, алюминий будет расширяться сильнее и растягивать фольгу. Не выведет ли он её этим из упругих деформаций? Да и сам алюминий, он и без внешней нагрузки от растянутой фольги, только от 250С может слегка окриветь.
Вполне вероятно.
Прижимает. Но похоже не везде.
трение, правда маленькое взял. 0,05. И мембранные напряжения в фольге не учтены...
@vik_q Круто! Спасибо большое!
Вы, всё же фольгу сделали оболочкой. Это, как я понимаю, делает невозможным получить деформированный результат, однако, можно разобраться и по этим картинкам (у меня пока не получилось,)...
...Я пару дней назад решил поставить туда аналогичную альминиевую фольгу (убрав с неё кое-какие нагрузки), поэтому мне актуальна сейчас вторая Ваша картинка...
Подскажите, пожалуйста, Вы это каком анализе делали? Что Вы фиксировали? Что задавали Справочной геометрией?...
Не скажу про мембранные напряжения, а трение, признаться, совсем не вижу, как тут участвует...
чоэта??
статический анализ с условиями симметрии, фиксация рассеивателя и фольги за центральное отверстие. Справочную геометрию вообще не применял...
а, я понял про справочную геометрию вопрос. Это симметрия на оболочку не ложилась, и я ее вручную задал.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • lmmnd9
    • pavel-kpll
      это примерно вот такие станки?? там по ттх уже понятно, что все должно работать нормально, не как в Вашем случае. Sunmill JHV   Hide
    • a_schelyaev
      Если моделить просто винту, как секторную постановку, то можно пробовать вторую версию. Если в составе копуса да еще с органами управления, то размерность выше я озвучил. Вторая версия это 32битное приложение и оно в реальных условиях винды может освоить только 3 Гб оперативки при настройках системы и 2 Гб по умолчанию. Это в районе 700000 расчетных ячеек и это предел. Можно выжать больше ячеек, но тогда нужно отключать часть уравнений, потому что размерность задачи складывается из количества расчетных ячеек умноженных на количество рассчитываемых переменных - Давление, три компоненты скорости, две турблуентности. Если тепло считаем, то еще температура и т.п. Что-то большее можно использовать только в 64битной приложении, а это уже третья версия. Все что вы на видео показываете это выстраивание решения от начальных условий к установившемуся решению. То, как вы работаете с сеткой, мне напомнило начало 2000, когда мы также считали задачи. Сейчас уже 700000 это некое средневшивое начальное значение сетки, потому что можно считать на многоядерных процессорах или даже объединять несколько компов в одну кластерную систему расчета. Часть методик, которые вы сейчас используете на второй версии, мне более чем понятны и знакомы. Но в третьей версии вы на это просто не будете обращать внимание. Там все сделано более грамотно и рациональнее. Да даже сравнив версии 3.09 и 3.10 вы увидите существенное отличие.
    • lmmnd9
      ну да) знаю, и его ещё нашёл..    даже и не знаю, что сказать.. - прожил всю жизнь и не совершил ни одной ошибки, всегда всё знал и правильно делал, и пришёл сразу со стажем 20лет работы со станками))
    • Denmishh
      Ууплю расходники для плазменной резки Kjellberg, Hyperterm
    • lmmnd9
      да прям явно это напрашивается) про настройки сервоприводов конечно не думал, что могут отвечать за это, поэтому открою мануал и посмотрю часть по настройкам сервоприводов. буду читать.. можно попробовать, но если честно я давненько хотел решить эту проблему и все никак, пробовал g код менять..  а у меня  G05.1  Q1 как-то ничего не дал((  4 станка фанук oi-md sunmill ну это именно на g0, из-за остановок, а g1 очень быстро читает (мелкий код- куча отрезков), в общем буду мануал часть сервоприводы читать, как что-нибудь решу - напишу обязательно., просто в связи с загрузкой пока вопрос не на первом месте, поэтому ответить могу позже..
    • Струж
      Добрый день,
      Создал вот такую тему: Хотел бы форсировать решение вопроса, поэтому ищу специалиста, с опытом проектирования матриц для штамповки тонких листовых материалов или аналогичных формовщиков микросхем.
      Готов оплатить консультацию, либо оформление чертежей.   По итогам общения хотелось бы иметь маршрут расчета размеров и допусков деталей формовщика под различные формируемые размеры выводов микросхем.
    • jaloliddin
      коллеги, у меня такая проблема:
      имеется фрезерный  станок с чпу hyundai wia f 660m(fanuc 31i model b),     иногда во время работы двери станка сами по себе самопроизвольно открываются, из за этого станок останавливается и все приходится начинать с начало вопрос: как сделать так, чтобы станок мог работать и при открытых дверях
    • pavel-kpll
      отображается, но только в режиме реального времени... т.е. отображение идет только во время обработки самой программы.
    • vedzevul
      Здравствуйте! Я хочу создать статический анализ на свою сборку, но у меня постоянно возникают какие нибудь ошибки изза интерференции в крепеже когда хочу создать сетку. Вот я и хочу узнать, как решить эту проблему. Может я не правильно создаю резьбу для болта и гайки. Как обычно вы делаете это? Просто я сам начал тыкать, так сказать, да видосы посмотрел, но как это грамотно делать мне никто не объяснял. Объясните вы пожалуйста уважаемые пользователи форума) Заранее спасибо)
