Неправильное отражение граней
keyasrussian
Всем доброго времени суток. Столкнулся с неприятной проблемой решил сохранить файл, после открытия все грани пропали, и выделить их нельзя, в свойствах увидел такую картину:Screenshot_1.thumb.png.ebaf07c12ab022540673380259e4baa4.png
Можно ли как то это исправить, если создавать новую модель то работает все нормально.
8 часов назад, keyasrussian сказал:
для точного ответа на такой вопрос нужен файл модели...
Вот модель
https://yadi.sk/d/19wNpcTUQ1nYjw
6 минут назад, IgorT сказал:
не понял проблемы. сделайте прозрачность нулевой.
Не помогает
Изменено пользователем keyasrussian
Неправильно написал
55 минут назад, Di-mann сказал:
Какой вид отображения включён?
Обычное. Замена на упрощенное и обратно не дает результатов.
15 часов назад, keyasrussian сказал:
А может всеж таки "каркас"?
что такое "обычное"?
модель версии 16 посмотреть не смогу
Изменено пользователем IgorT
2 часа назад, Di-mann сказал:
Можно поподробнее как это узнать?
8 часов назад, Di-mann сказал:
Нет, не получаетсяScreenshot_2.png.dd0d17ef649232a9dd58446b3fce8344.pngScreenshot_3.png.2efb94e4c54aeaf32d6f5ecd034bf946.png
5 часов назад, IgorT сказал:
вот2018-12-06_11-32-43.thumb.png.b8d14b1befe86e5996c7f5d69c9ec34f.png2018-12-06_11-32-23.thumb.png.a7ba692e1f128219b286118d0c7aa19f.png
Можете посмотреть, сохранил в 15.1
https://yadi.sk/d/N5zk-7R5RhUB4g https://yadi.sk/d/N5zk-7R5RhUB4g
а не в этом ли дело:
Изменено пользователем Bully
35 минут назад, Bully сказал:
Нет, перемещал ползунок сохранял - не помогло. Также смутило что остальные свойства выставлены 255% и их просто не поменять.
конечно не правильно будет показываться...
я вот применил материал типа стали и всё стало видно.
15 минут назад, IgorT сказал:
Можно ваш файл, а то выбрал материал тоже сталь не поменялось
12 минуты назад, IgorT сказал:
пожалуйста
Центрифуга 15.1.rar
К сожалению открылся также без граней, не понимаю в чем проблема.
получается так, что в детали не известный мне глюк. Для исправления надо пройти по дереву, открыть тела для редактирования и закрыть. К ругается на некую ошибку но после этого тело становится видимым. Я начал это делать, далее сами...
Центрифуга 15.2.m3d
30 минут назад, IgorT сказал:
Центрифуга 15.2.m3d
Спасибо помогло, после одного эскиза начал исчезать, до этого момента нормально отображается.
