keyasrussian
Неправильное отражение граней
Pinned posts
Всем доброго времени суток. Столкнулся с неприятной проблемой решил сохранить файл, после открытия все грани пропали, и выделить их нельзя, в свойствах увидел такую картину:Screenshot_1.thumb.png.ebaf07c12ab022540673380259e4baa4.png
Можно ли как то это исправить, если создавать новую модель то работает все нормально.
Поделиться сообщением
8 часов назад, keyasrussian сказал:
для точного ответа на такой вопрос нужен файл модели...
не понял проблемы. сделайте прозрачность нулевой.
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
Вот модель
https://yadi.sk/d/19wNpcTUQ1nYjw
6 минут назад, IgorT сказал:
Не помогает
Изменено пользователем keyasrussian
Неправильно написал
Какой вид отображения включён?
55 минут назад, Di-mann сказал:
Обычное. Замена на упрощенное и обратно не дает результатов.
15 часов назад, keyasrussian сказал:
А может всеж таки "каркас"?
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
что такое "обычное"?
модель версии 16 посмотреть не смогу
Изменено пользователем IgorT
2 часа назад, Di-mann сказал:
Можно поподробнее как это узнать?
вот2018-12-06_11-32-43.thumb.png.b8d14b1befe86e5996c7f5d69c9ec34f.png2018-12-06_11-32-23.thumb.png.a7ba692e1f128219b286118d0c7aa19f.png
8 часов назад, Di-mann сказал:
Нет, не получаетсяScreenshot_2.png.dd0d17ef649232a9dd58446b3fce8344.pngScreenshot_3.png.2efb94e4c54aeaf32d6f5ecd034bf946.png
5 часов назад, IgorT сказал:
Можете посмотреть, сохранил в 15.1
https://yadi.sk/d/N5zk-7R5RhUB4g https://yadi.sk/d/N5zk-7R5RhUB4g
а не в этом ли дело:
Изменено пользователем Bully
35 минут назад, Bully сказал:
Нет, перемещал ползунок сохранял - не помогло. Также смутило что остальные свойства выставлены 255% и их просто не поменять.
конечно не правильно будет показываться...
я вот применил материал типа стали и всё стало видно.
15 минут назад, IgorT сказал:
Можно ваш файл, а то выбрал материал тоже сталь не поменялось
12 минуты назад, IgorT сказал:
пожалуйста
Центрифуга 15.1.rar
К сожалению открылся также без граней, не понимаю в чем проблема.
получается так, что в детали не известный мне глюк. Для исправления надо пройти по дереву, открыть тела для редактирования и закрыть. К ругается на некую ошибку но после этого тело становится видимым. Я начал это делать, далее сами...
Центрифуга 15.2.m3d
30 минут назад, IgorT сказал:
Центрифуга 15.2.m3d
Спасибо помогло, после одного эскиза начал исчезать, до этого момента нормально отображается.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Струж
      Добрый день,
      Создал вот такую тему: Хотел бы форсировать решение вопроса, поэтому ищу специалиста, с опытом проектирования матриц для штамповки тонких листовых материалов или аналогичных формовщиков микросхем.
      Готов оплатить консультацию, либо оформление чертежей.   По итогам общения хотелось бы иметь маршрут расчета размеров и допусков деталей формовщика под различные формируемые размеры выводов микросхем.
    • jaloliddin
      коллеги, у меня такая проблема:
      имеется фрезерный  станок с чпу hyundai wia f 660m(fanuc 31i model b),     иногда во время работы двери станка сами по себе самопроизвольно открываются, из за этого станок останавливается и все приходится начинать с начало вопрос: как сделать так, чтобы станок мог работать и при открытых дверях
    • pavel-kpll
      отображается, но только в режиме реального времени... т.е. отображение идет только во время обработки самой программы.
    • vedzevul
      Здравствуйте! Я хочу создать статический анализ на свою сборку, но у меня постоянно возникают какие нибудь ошибки изза интерференции в крепеже когда хочу создать сетку. Вот я и хочу узнать, как решить эту проблему. Может я не правильно создаю резьбу для болта и гайки. Как обычно вы делаете это? Просто я сам начал тыкать, так сказать, да видосы посмотрел, но как это грамотно делать мне никто не объяснял. Объясните вы пожалуйста уважаемые пользователи форума) Заранее спасибо)
    • Kirill_Libert
      Добрый день дорогие пользователи ANSYS!
      Возникает такой вопрос. У меня есть задача в 2D, как замкнутый объем заполнить перемешанной смесью (метано-воздушной или пропано-воздушной смесью) с несколькими химическими реакциями (5) и повышенным давлением и температурой? Неужели придется вначале использовать модель горения Premixed Combustion Model, а потом EDC?
    • GranHauZ
      Всем добрый день, начал работь на стойке Fanuc oi-tf столкнулся с такой проблемой ,не могу открыть меню с линейно графическим программированием  кнопки присутствуют но не работают, программы пишутся только в G-кодах в общем списке программ и нет возможности проверить график работы в демо режиме. в чем причина? или просто дешевая версия станка ?
    • ЮлияТ
    • Илья Н
      Спасибо Вам за помощь! Завтра засниму видео по данной проблеме поподробней. Может что то делаю не так.
    • Владислав Зоткин
      День добрый, при создании нижней части циклона, при помощи сплайна задал направляющее кинематического выдавливания. После сего требуется вырезать внутренние полости вращением. Однако программа указывает на нарушенность топологии. cyclonebottom.m3d
    • frei
      upd: дуги и линии разорваны и не образуют замкнутых контуров, хотя расстояния очень маленькие: 0.0000014 мм.
