LekomkaAnn
Помогите с построением модели
3 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте. 2 день в solid-edge и нужно нарисовать вот такую штуку. Понимаю что нужно сделать кривыми профили и потом как-то их соединить. Но не знаю каким инструментом. Или лучше сделать сетку? Пока кривой нарисовала форму и подняла её на 2 см. Пробовала скруглить, но это не то. Нужны именно вот такие выступающие бугры.
Share this post
Ну, именно с этой деталью не помогу, но направление могу показать. Делать нужно через поверхности. Пример в приложении.
Кривая_поверхность.mp4
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Ещё не пробовала ваш метод, но выглядит так, что это должно сработать. Спасибо!
11 час назад, the Devil incarnate сказал:
Спасибо!
Edited by LekomkaAnn
Share this post
    • SAPRonOff
      это верно :) это бред :) в ТФ можно и так и так =) ощутимой разницы в скорости не будет, можно даже потом взять любую копию перекрасить, поменять отверстия, удалить отверстия, что угодно... и массив все-равно останется массивом - можно менять будет количество копий, направление и тп, видео пилить или так поверите? :) Это верно, а какая задача? Перевести как SW сплайны по точкам в сплайн по полюсам что ли, если подумать это также некоторое изменение исходной геометрии - к этому нет замечаний?:)   как я понимаю, ТФ только 1 к 1 и переводит, остальное уже можно настроить в шаблоне ТФ до экспорта в DWG - см. рис под спойлером, либо отмасштабировать в виде AC, что в принципе не противоречит основным методам работы с AutoCAD, а так как в виду распространенности АС на ранних стадиях пика популярности внедрения САПР, то возрастному поколению это привычнее даже: А если еще докапаться к возможностям экспорта/импорта разных САПР: 1) то как из 2D-чертежа SW экспортировать только выделенные линии в DWG? (из 3D документов более менее SW приспособлен, только все-равно придется в маленьком окне предпросмотра чистить лишнее вручную). Заранее удалить все что не нужно, а после этого экспортировать-> как-то не современно, не по-молодежному:)  2) И наоборот как выделенные линии в AutoCAD быстро импортировать в SW(например для эскиза, или же просто как набор линий для чертежа)?(для ТФ: выделил набор нужных линий в AC  -ctrl+c и далее в TF просто ctrl+v  - всё)
      О какой детали речь, а то может эту деталь не зеркалить надо, а просто привязать иначе и будет как раз как надо. Зеркальная деталь это таже конфигурация только созданная машиной, можно сделать конфигурацию детали самостоятельно и это в некоторых случаях может оказаться изящнее, так же проще редактироваться в последствии.
    • Константин Петрович
      Фельман это немецкий прецизионный фрезерный станок с системой Hiedenhine 355.Перевод ошибки-грубая ошибка позиционирования С.Есть основания пологать,что это сбой оси С.
    • IgorSh
      уже :) все к чертям полетело
    • Pavel2016
      Добрый день! В solidcam есть много стратегий для обработки паза, но они излишне усложняют программу. Подскажите есть ли что-то простое для глубокого паза в один проход? В идеале избежать всех отводов по z, как на картинке
    • Hesher_one
      Добрый день, требуется помощь в следующей ситуации. Имеется станок MIKROMAT 20V (3+2 оси) со стойкой Sinumerik 840d. На станке, помимо автоматической смены инструмента, так же есть автоматическая смена фрезерных адаптеров: SPV-удлинитель UhFK-адаптер с двумя поворотными осями "B" и "C" Wbfk - с одной поворотной осью "C" DE- основная крышка для заглушки контактов и гидравлических выведенных на шпиндельной бабке для остальных адаптеров.  В связи с этим станкопроизводителем был переопределен цикл M6 как L6, для вызова инструмента совместно с адаптером.
      L6("DRILL_8","UHFK") ; пример вызова цикла смены инструмента в режиме auto/mda  Подпрограмма HPOS предназначена для ориентации UHFK и Wbfk, а именно механического поворота осей с пересчетом фактического положения шпинделя от главного шпинделя. За выполнение этого отвечают подпрограммы HAWEX, WEWEX, HATRALIM упоминающиеся в HPOS. HPOS (180,0); пример кадра позиционирования в режиме auto/mda Примерный порядок действий при HPOS: Происходи ориентация шпинделя Отжим зацепления Хирта Поворот оси Зажим зацепления Хирта Пересчет системы координат На данный момент происходит пункт 2 и начала пункта 3, а именно недоворот позиционирования. При этом канал активен, сбоев нет, но мощность шпинделя падает до 0% и надпись "Подождите, воздействие на подачу".  Если найдутся добрые люди, буду рад добавить любую информацию. WEWEX.SPF L6.SPF HPOS.SPF HAWEX.SPF HATRALIM.SPF
    • sennik53
      если в постпроцессоре есть поворот по оси, т.е. он должен быть 4-х осевой или 3+1.
    • lexx174
      Никто ничего не разрушает.Он на серьезном ресурсе вопрос отправил.Ответят серьезные люди известного ВУЗа.
    • AndreySh
      Более ранние версии устанавливал. Все тоже самое. Кроме того, точно такая же конфигурация (ПО + LS-Prepost) стоит ещё на одной машине. Поэтому нужные файлы переносятся и все данные анализируются. Ещё на одном компьютере также стоит LS-PrePost-4.6.15-x64-16Aug2019  и там тоже все хорошо и проблем нет.
