SolidCAM скелетный шрифт
Скелетный TTF шрифт для гравировки по ГОСТ 26.008-85 в SolidCAM.
den-loveyou лайка yandex.ru
В 12/11/2018 в 23:07, NickEL1000 сказал:
Зачем продавать когда есть бесплатно
Какая глубокая мысль в этой, казалось бы парадоксальной на первый взгляд фразе.....
Хм....:g:Ничего лучше в интернете не прочитал за месяц, наверное.
@NickEL1000 :clapping:
Никель, ты или великий философ, или Капитан Очевидность. :smile:
В 11.12.2018 в 20:07, NickEL1000 сказал:
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
