Ошибки на стойке FANUK
Firus86
2 часа назад, Firus86 сказал:
а там куча ошибок.
В названии темы тоже ошибка.. И в выборе раздела форума...
http://cccp3d.ru/forum/116-fanuc/
Первым делом конечно надо проверить все напруги. Начиная от вводной сети и заканчивая источниками питания 5в, 24в. Проверить вентиляторы в амплиферах и блоке питания (это большие жёлтые коробки) Далее действовать по обстоятельствам
Проверьте вентилятор в блоке питания, на самой плате. Вытащи плату и увидишь его на ней.
20 часов назад, ILL сказал:
Добрый день,прошу прощения за ошибки,торопился несколько раз искал нужное и не нашел,в итоге напортачил.
17 часов назад, S_varog сказал:
Спасибо за ответ!Клинит вентилятор на плате,надо менять или разобрать и смазать.
Всем большое спасибо за помощь,проблема решилась,виной был вентилятор который стоит на плате .
В 06.05.2018 в 12:15, elveel сказал:
Какой привод у шпинделя?
Покажите параметры файла осей, обычно он называется AXCFIL
Здравствуйте,а где смотреть эти файлы?Привода все FANUK.
  • 5 недель спустя...
В 07.12.2018 в 07:50, Firus86 сказал:
странно, цитата к другой теме относится, о балт-систем.
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
