Поломка Trubend 3120
Добрый день, нужна помощь приобрели гибочный пресс Trubend 3120 2013 года в нем отсутствуют некоторые блоки Сервопривода. Нужна ваша помощь. Вкладываю фото шкафы что отсутсвует посмотрите. Отправил запрос в официальный Trumpf они идентифицировали что не хватает таких запчастей:
0375209 Servo Regler MBDDT2210 z1
0375209 Servo Regler MBDDT2210 z2
0375208 Servo Driver MCDDT3520 x
0375208 Servo Driver MCDDT3520 r
1811458 SANFTANLAUF PSR45 45A, 11-30kW
1811094 Leistungsschalter 28,0 - 40,0 A
После этого выставили цены ну цены конечно косом начал рыться в интернете и искать сервоприводы сам нашел на аукционе
Я привожу как пример где нашел на аукционах цена в 3 раза дешевле чем покупать в Трумпф скажите их можно поставить или они работать не будут им нужна специальная прошивка от Трумпф?
И если можете у кого есть такие станки сделать фото этих блоков со всеми серийными номерами если не сложно.
А также этих запчастей
Спасибо если чем сможете помогите.
интересно откуда такое чудо приволокли. в лс номер станка пульните.
вместо 0375209 Servo Regler MBDDT2210 вы можете заказать у трумпфа 1693910 (R) Servo Regler MBDDT2210 теже самые просто ремонтированные проверил по складу у трумпфа точно есть как минимум два таких. в два раза примерно сэкономите. далее по 3520 все таки рекомендую брать у трумпфа. плюс вам еще надо будет софт на эти панасоники под B17 машину. плюс надо будет кабель.
https://www3.panasonic.biz/ac/e/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=DV0P1960
то что трумпф вам посчитал это еще не все я думаю.
1811458 SANFTANLAUF PSR45 45A, 11-30kW -- ABB 1SFA896111R1100
1811094 Leistungsschalter 28,0 - 40,0 A -- ABB справа на фото все видно
и я понял почему Вам такой треммор достался это станок 46
а это станок 48
Изменено пользователем pas_tol
Эти блоки есть восстановленные на Трумпфе в России правильно я понимаю можно запросить?
А автоматы я так понимаю можно купить где угодно они стандартные, прошивки Трумпф будет прошивать когда приедут. А в чем разница 46 станка и 48? Машина по наработке очень маленькая всего 3000 часов.
на трумпфе Германия. нету никакой разницы. проблемы у всех у них были одинаковые.
Спасибо, за оперативные ответы, по блокам ABB я так понимаю не имеет разницы где его брать и скажите для чего необходим шлейф который не указал Трумпф.
В 04.12.2018 в 10:12, advokat1 сказал:
Это шлейф для подключения Сервака к РС. Скорее всего для изменения машинных параметров.
таки да !!!
  • 4 месяца спустя...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
