Оборудование для переработки мусора
Экологичное уничтожение вижу только в плазменной печи, но это большой расход энергии. Полигонам проще формально закупить плазменную печь, при этом на костре сжигать 99% мусора полигона. Тогда меньше ремонтов, меньше чисток и обслуживания. Особенно после гарантийного срока.
Как сделать, что бы было выгоднее сжигать экологично? Если только сделать какую-то фильтрацию воздуха, а грязь из воздуха в фильтрационном материале (пусть материал вода) переводить в сухое твёрдое состояние. Кстати, в Швеции основная часть идёт на топливо, а не на вторичное сырьё.
Вообще я считаю "мусорную" проблему и особенно проблему с пластиком общемировой, не менее значимой чем проблему глобального потепления. Что нужно сделать (в нашей стране)?
Во-первых, создать мощную агитационную кампанию, чтобы в умах каждого человека было осознание экологической проблемы и борьбы с мусором: если каждого будет волновать эта проблема (а не только государством навязываться), то это имхо будет широкий шаг на пути к решению проблемы.. там, гляди, и частные предприниматели подтянутся, которые захотят не только заработать, но и благоугодное для народа страны дело сделать;
во-вторых, как выше уже подчеркнули - разделение мусора.. можно и нужно, чтобы во всех новостройках были раздельные мусоропроводы.
ну и в третьих, заводы по переработке мусора нужно строить...
на всё это нужны большие деньги и наше государство на это, увы,  никогда не пойдёт...
В 04.12.2018 в 08:20, Vdmitriev сказал:
 Это вы по моему напрасно, очень выгодно сжигать мусор для выработки газогенераторного газа не с затратой энергии , а с получением энергии. в советское время и отходов было меньше и казалось нам не нужно самим делать мусороперерабатывающие заводы. Поэтому пользовались заводами и технологиями закупленными на западе.  Деньги выделяются , но, чтобы не заморачиваться опять закупают на западе. Между тем есть энтузиасты и разработки которые могут оставить запад даже позади.  И если идеи и энтузиастов объединить в российском предприятии это может произойти. А вот как раз этого не будут делать...
В 04.12.2018 в 11:47, Jesse сказал:
Сжать её до размеров москов-сити? =) Часть Европы и Япония усиленно перерабатывают отходы т.к. территория для хранения фактически отсутствует. Ну и японцы закупают американские отходы для переработки. По-моему нашим олигархам бабла хватает и без переработки мусора.
Смысл глубокой переработки будет когда частный бизнес увидит в ней источник хороших доходов. Пока что можно и запрещать устраивать полигоны, и штрафы вводить, и контейнеры подписывать - и всё бестолку.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Пока что можно и запрещать устраивать полигоны, и штрафы вводить, и контейнеры подписывать - и всё бес толку.
Вообще-то не совсем бес толку, если осознать, что яиц у человека всего два....
Как показала мировая практика, без принуждения нельзя сделать ничего, ибо люди совсем не умные существа (политики в том числе)...
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
