argest41
Программа для отрезки нескольких деталей
Pinned posts
Задача составить цикл отрезки с прутка 12 мм четыре детали по 4 мм. Резец два миллиметра. По g75 не понятно как задать величину смещения по z?
Поделиться сообщением
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
Используя привязку по левой кромке, получится примерно так, я думаю:
G0 X12.5 Z-6.
G75 R0.1
G75X-0.5 Z-24. P500 Q6000 F0.04
Изменено пользователем Wasp
В 02.12.2018 в 13:26, argest41 сказал:
По G75 будет без фасок, может лучше прямым программированием или подпрограммой?
В 02.12.2018 в 18:09, Wasp сказал:
G0 X12.5 Z-6.
G75 R0.1
Спасибо. Сначала прочел что Q значение для глубины реза.
22 часа назад, andre_77 сказал:
В этом случае без фасок, но будет интересно узнать как смешать Z с помощью подпрограммы.
4 часа назад, argest41 сказал:
Указать в подпрограмме все Z в приращении.
А написать программу через переменные?
Самый надежный вариант это через переменные + смещение СК через G10, но если это окажется сложным, можешь в приращениях рассчитать))
:P В кулачки или цангу не воткнись, #1320 #1321 заюзай для страховки :boast:
В 03.12.2018 в 21:27, andre_77 сказал:
подпрограммой....через g54 g55 g56///
В 06.12.2018 в 20:46, Vengeance сказал:
Какие ж смалики. Для когото сложно такие сообщения состовлять "поучительные"
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Струж
      Добрый день,
      Создал вот такую тему: Хотел бы форсировать решение вопроса, поэтому ищу специалиста, с опытом проектирования матриц для штамповки тонких листовых материалов или аналогичных формовщиков микросхем.
      Готов оплатить консультацию, либо оформление чертежей.   По итогам общения хотелось бы иметь маршрут расчета размеров и допусков деталей формовщика под различные формируемые размеры выводов микросхем.
    • jaloliddin
      коллеги, у меня такая проблема:
      имеется фрезерный  станок с чпу hyundai wia f 660m(fanuc 31i model b),     иногда во время работы двери станка сами по себе самопроизвольно открываются, из за этого станок останавливается и все приходится начинать с начало вопрос: как сделать так, чтобы станок мог работать и при открытых дверях
    • pavel-kpll
      отображается, но только в режиме реального времени... т.е. отображение идет только во время обработки самой программы.
    • vedzevul
      Здравствуйте! Я хочу создать статический анализ на свою сборку, но у меня постоянно возникают какие нибудь ошибки изза интерференции в крепеже когда хочу создать сетку. Вот я и хочу узнать, как решить эту проблему. Может я не правильно создаю резьбу для болта и гайки. Как обычно вы делаете это? Просто я сам начал тыкать, так сказать, да видосы посмотрел, но как это грамотно делать мне никто не объяснял. Объясните вы пожалуйста уважаемые пользователи форума) Заранее спасибо)
    • Kirill_Libert
      Добрый день дорогие пользователи ANSYS!
      Возникает такой вопрос. У меня есть задача в 2D, как замкнутый объем заполнить перемешанной смесью (метано-воздушной или пропано-воздушной смесью) с несколькими химическими реакциями (5) и повышенным давлением и температурой? Неужели придется вначале использовать модель горения Premixed Combustion Model, а потом EDC?
    • GranHauZ
      Всем добрый день, начал работь на стойке Fanuc oi-tf столкнулся с такой проблемой ,не могу открыть меню с линейно графическим программированием  кнопки присутствуют но не работают, программы пишутся только в G-кодах в общем списке программ и нет возможности проверить график работы в демо режиме. в чем причина? или просто дешевая версия станка ?
    • ЮлияТ
    • Илья Н
      Спасибо Вам за помощь! Завтра засниму видео по данной проблеме поподробней. Может что то делаю не так.
    • Владислав Зоткин
      День добрый, при создании нижней части циклона, при помощи сплайна задал направляющее кинематического выдавливания. После сего требуется вырезать внутренние полости вращением. Однако программа указывает на нарушенность топологии. cyclonebottom.m3d
    • frei
      upd: дуги и линии разорваны и не образуют замкнутых контуров, хотя расстояния очень маленькие: 0.0000014 мм.
