Актуалено ли придерживатся ЕСКД :)
Здравствуйте.
А проверять деталь будем прикладыванием к монитору.
Размеры БЕЗ УКАЗАНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ справочные... Соответственно ни кто не мешает поставить необходимые отклонения. Соответственно зная точность обработки котурую обеспечивает ваше оборудование с ЧПУ. Некоторые не критичные размеры можно не ставить. А проверить нужно всего 1раз после обработки первого экземпляра. Брак- ошибка в составлении управляющей программы.
Довольно забавная полемика. Интересно, кто-нибудь оснастку в Китае или Тайване заказывает?
Так вот. Если вы там закажете прессформу или штамп по эскизу детали, образцу или 3D-модели, то она вам обойдется, как говорится дешево и сердито. Но вот качество будет - туфта туфтой. Идеальное соотношение цена-качество получите только если оснастка изготавливается по вашим чертежам! Дороже 1-го варианта, конечно, но есть за что доплачивать.
Примерно то-же можно сказать и про наше производство. Можно набросать деталировку на рулоне туалетной бумаги, а слесарю, дяде Васе, объяснить, что класс обработки - "нужна штобы етат вал в ету дырку прапихивался пальцем".
Однако, возникает ряд вопросов:
- Что делать будем когда другому конструктору потребуется доработать (или малость переработать) эту форму?
- Как собираемся ремонтировать ее?
Поэтому, уж извиняйте, но лично я требую с конструкторов соблюдения стандартов!
Знатоки ЕСКД!!!
Извиняюсь, если нарушил ваш спор (не нашел подходящей темы)
Есть одна проблемка....
Как известно на групповом чертеже «изображения, относящиеся к одному исполнению следует располагать в одном месте и рассматривать как самостоятельный рисунок. Каждому рисунку должен быть присвоен порядковый номер…..Номера рисунков следует записывать над изображениями в виде заголовков»
Но бывают случаи когда изображения одного исполнения занимают несколко листов…
Вопрос: ставить ли номер рисунка на последующих листах этого исполнения?
Заранее благодарен
PS. Есть ли на форуме тема по обсуждению (скорее толкованию) конкретных случаев применения ЕСКД?
В обозначениях видов ставится ссылка на лист с которого этот вид вынесен (или на какой лист вынесен), таким образом путанницы получиться никак не может. Достаточно написать номер рисунка над главным видом.
Я тоже думал, что ссылки на лист помогают избежать путаницы....
Однако бывают случаи расположения на последующем листе непроекционных видов: аксонометрия, развертка и... тд
Тогда нормоконтроль не должен возражать против заголовков Рисунок 1а, Рисунок 2а, Рисунок 1б, Рисунок 2б и т. д. В таблице исполнений в таком случае достаточно будет ссылок на рисунки №1, №2 и т. д.
Поправлюсь правильнее писать Рис. 1а, Рис. 2а и т. д.
А вообще обращайтесь к первоисточнику ГОСТ 2.113-75
Ессно вопрос задан после штудирования первоисточника
«изображения, относящиеся к одному исполнению следует располагать в одном месте и рассматривать как самостоятельный рисунок....»
Однако расплывчатое понятие "в одном месте" хотелось бы уточнить
<skipped>
Особенно актуально соблюдение ЕСКД при заказе оснастки на Тайване? :)
В Китай и на Тайвань не приходилось заказывать, а вот в Бразилию и в Южную Корею - было дело. Чертежи оформляли на английском языке по ISO.
P.S. Мне кажется давно пора переходить с ЕСКД на ISO, тем более, что это нетрудно, ЕСКД не сильно отличается.
Я в своем посте не указывал именно ЕСКД. Суть именно в соблюдении стандартов конструкторами.
Пример Китая - просто как показатель того, чего можно достичь от "работы с колена".
P.S. И мне кажется давно пора переходить с ЕСКД на ISO.
Но и в этом случае буду требовать соблюдения норм (теперь уже ISO)!
Когда нужен чертёж вчера, а задание дали сегодя. Соблюдать ЕСКД очень сложно. Лично я просто не расписываюсь и отдаю чертёж под личную ответственность того кто с меня его потребовал. А там как хочет.
Уж извените, но сложно соблюдать то чего еще пока не знаешь (не изучил). :doh:
Изменено пользователем DGroot
Вероятно оптимально переходить на стандарты предприятия при работе с другими подразделениями (например, требования к участникам бизнес процессов ).
А при работе с заказчиком видимо надо работать в системе координат заказчика (например, требования к изделию)
Получается, что конструктор должен обеспечить соотвествие этих двух систем...
Я так тоже сначала делал. Позже при личной приёмке деталей в стенах завода, мне пальцем тыкали, как же ты мол так и так...
После этого я ни фамилию ни тем более подпись на такие чертежи не ставлю.
Незнание ЕСКД не освобождает от ответственности.
А это вообще как понимать?
ЕСКД соблюдать надо, конечно же, просто не надо доводить дело до абсурда. Например, когда срочные чертежи передаются в производство позже на день-два из-за наличия незначащих нулей в угловом размере (00'), или из-за той же незакрашенной стрелки в разрезе - от этого же только вред, по-моему... Главное, чтобы в чертеже присутствовали все необходимые элементы, и он мог быть прочитан только однозначно. Ведь фрезеровщик Вася, для которого этот чертеж и делается, тех нулей и не заметит. И нет разницы между углом 300 и углом 300 00'.
Пример: Изделие (1000х800х1200) фрезеруется с двух противоположных сторон, допуск на габарит +- 5. Отфрезеровели по верху-5 по низу+5 на четырёх изделиях (стыкуемых друг к другу), состыкавали, последнее задралось кверху. ОТК стрелки на меня :thumbdown: . А мне крыть нечем. На работоспособность это не повлияло, но в глаза бросается, перед заказчиком стыдно :g: . После этого поставил паралельнось +-2 и сплю спокойно. Хотя пример не совсем... В допусках я хоть с трудом, но разбираюсь. Надеялся и так очевидно, оказывается не всем. Изменено пользователем Di-mann
А вообще у нас назаводе, если ставить допуски, посадки и отклонения по классу точности которому должны соответствовать изделия. 200% ОТК всё забракует. Приходится высчитывать такие допуски, посадки и отклонения, чтобы изделие при сумме худших результатов работало.
Полностью согласен!
На одном форуме паренек спрашивал как в MechaniCS изменить интервал в ТТ. Нормоконтроль не пропускал! Скажите, это-то к чему?
А вот ещё: не у всех принтеров область печати меньше 5 мм от края. Некоторые просто вписывают чертеж в эту область и так распечатывают. Чертеж получается немного уменьшенным, ну и лишняя рамка появляется... Что? Тоже не пускать?
Хорошо у нас нормоконтроль згинул с последней бабушкой, ушедшей на пенсию. Никто мозги не компосирует.
Это так. И мы далеко от ЕСКД не отскакиваем. Т.е. расположение видов, обозначение шероховатостей, допусков - все как надо. Но какой там шрифт, какой его размер, на каком расстоянии размеры тепить - даже голова не болит! Ну подумаешь не "в той" последовательности написал тех требования. Их что, теперь совсем не выполнят???
PS: кто знает подскажите ссылочку на скан ЕСКД в редакции 2006 года.
Изменено пользователем IgoryaN
