• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • ANT0N1DZE
      Момент трения: T=F*f*d/2 f - к-т трения (0,15 по справочнику из инета для не очень хорошей смазки, ну пусть будет 0,1) F - сила (20 тонн) d - диаметр цапфы (70 мм)   Для 20 тонн и трения скольжения стали по чугуну: T=20*1000*0,1*0,07/2=70 кг*м Вот и прикинули
    • Вадим Митрофанович
      Доброй ночи. Я на форуме недавно. В Солиде 20 лет. В период 2000-2006 годов активно использовал подпрограмму Мехсофт 2004 Ее значение трудно переоценить. Не буду писать что она может, но необычайно полезная. Она была под SW-2003-2007 максимум и под 32 разрядный Солид и Винду. ее никто не стал продвигать дальше. Короче, она умерла. Вместо нее нарисовался CADMECH . Я посмотрел на интерфейс, но не смог скачать "ломаную" версию. Выяснил, что ее делают в Белоруси. Созвонился, мне сказали, приезжайте, оканчивайте у нас курсы, покупайте прогу - иначе никак!!!! Я Понимаю, бацька отовсюду "качает" валюту. Кстати, они работали только с фирмами, а не с физ. лицами. Вот у вас увидел слово CADMECH . Прошу подсказать, ее возможно внедрить себе на "шару"? Если да, то как? Откуда качать, как установить? Ну все такое. Спасибо
    • Sebastjan
      Большое спасибо, найду.
    • piden
      "Использовать для контроля сходимости". Как раз то, что выше описано. Если галку не ставить, то график будет выводиться только для информирования пользователя, а критерий остановки расчета будет сходимость (уменьшение колебаний значений ниже заданного порога) других целей. А если других целей не задано - то когда просчитается 4 travel'a ( вроде так называется, уже не помню). 1 travel - это количество итераций, за которое частица в псевдо-нестационарной постановке доберется от входа системы до выхода. В папке с установленной прогой есть pdfники, ищутся поиском. Вот в одном из них доступным языком и рассказывается про всю эту кухню.
    • geral
      Доброго времени суток!
      @Zzz123456789, @Ева_Слободянюк, таблица с маршрутом обработки по станциям - это технологический процесс. Почему бы не создать таблицу ТП на каждое ДСЕ, в которой каждой операции будет присвоены номер, наименование, временя и ссылка на оборудование? А атрибут в MU хранит операцию на которой находится ДСЕ. На выход объекта (оборудование) повесить метод который присваивает атрибуту следующую операцию, проверяет ссылку на объект следующей операции и перемещает ДСЕ на следующий объект.
      По поводу сложности работы с Брокером, полностью согласен. Решал задачу с распределением заданий экспортерам - закопался в методах, переменных и событиях. По мимо Брокера, вполне возможно необходимо будет проверять как импортера (RequestService), так и Экспортера (Release). Но в данном случае вижу выход стандартными средствами - присвоение разных приоритетов (объект->импорт услуг->Приоритет) операциям. Указывать их в той же таблице ТП.
    • Sebastjan
      Спасибо. Еще крайний вопрос, если можно... Что такое "Use for convergence control"? Что нужно "использовать для контроля конвергенции"? Может это контроль колебаний данных расчетов? Помогите, пожалуйста, с этими двумя определениями, если возможно. Благодарю.
    • piden
      Bulk - "по всему объему".   Расчет завершается, когда колебания статического давления, осредненного по всему расчетному объему, будут меньше определенного порога (задается вручную или солвер выбирает значения исходя из глобальных значений в расчетном домене).
      @klinkoffbob попробуйте просто зажать клавишу shift и только потом выбирать прозрачную грань/кромку
    • piden
      Хммм... А можешь свои "грубо прикинуть" по-подробнее расписать, желательно с иллюстрацией.. А то не понял, каким боком сюда 20 тонн, и откуда 70 кг*м взялись. Просто если ты к оси палку метровую приваришь и сядешь на нее, то вот момент на оси примерно такой получится. И тут он вдруг возникает в узле с подшипником, на оси D70    С удовольствием прикину. Если будет какая-нибудь схема, что куда и как поворачивается и куда усилие приложено.
    • Виталий1284
      При нажатии choose language ни чего не происходит( не появляется окошко с выбором языка. Подскажите как быть?
