разработка в simulationX
Есть желание доработать пневмоинструмент (погружной пневмоударник), в simulationX.
Есть чужие разработки с проверкой в изделии, результаты хорошие (нашел в интернете).
Но хочу добавить пару своих идей.
Прошу в соориентировать, какая нужна информация для определения стоимости разработки?
Общее представление о пневмоударнике здесь - http://www.anker-pk.ru/poleznoe/spravochnik/pnevmoudarniki
Спасибо.
Если здесь на форуме никто не работает, может подскажите к кому можно обратиться? Заказ частный. Задачи определим ДО. Нужно понять "потяну" я эту разработку по деньгами или нет. Если "да" то хотелось бы начать разработку или скорее доработку или отложить, если пока "нет". Спасибо.
@Pavel-KRD Поясните хоть,  что значит доработать, и почему именно в этой программе? Я о ней первый услышал, например.
Почему в этой программе? - т.к. она дала точные результаты, т.е. в ней была разработка, потом выполнили в металле, провели испытания, погрешность около 7% от расчетных (делали для шахтеров угольщиков в профильном институте, но не прижилось, НЕ Я делал!).
Доработать - сейчас есть стандартное изделие (НЕ МОЕ, нашел в печатной работе), хочу добавить пару функций.
По подаче и возврату воздуха.
На поток производство ставить не буду, нет спроса, это мне лично нужно (пару тройку штук, если это важно и интересно кому то).
НО сейчас речь только о работе в simulationX.
может кто знает контакты участника с ником - vl ? профиль - http://cccp3d.ru/profile/293-vl/
скиньте в личку плиз!
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
