Не разрезает сборку
Добрый день, уважаемые. Работаю в SW 2015 (под WIN 7 sp1) уже почти 3 года  всё было прекрасно.
Недавно приобрел более мощный комп с  мощной  видеокартой  Ge Force GTX 1050 Ti  под WIN 10 и началось...
В чертежах деталей ( даже очень сложных) всё без проблем...Как только пытаюсь сделать разрез или местный вырыв в сборке ( даже из 2 деталей) всё виснет! Ни на что программа не реагирует. ТОЛЬКО три клавиши....
В строке состояния внизу окна появляется надпись "Заблокированный фокус" (см фото) .
Уже три дня рою интернет - НИЧЕГО по этому поводу нет.
Помогите, кто может!!!5c00e74c02a9c_2.thumb.jpg.152d7d08c22ff4e27e357c49b674f669.jpg
57 минут назад, tol_13 сказал:
Как минимум поставить обновления программы до последних SP4 или SP5.
Не помогло, обновить/переустановить программы и/или драйверы.
Как вариант провести диагностику имеющимися инструментами в программе: http://cccp3d.ru/topic/92468-глюки-отображения-solidworks/?do=findComment&comment=904177
Изменено пользователем Kelny
33 минуты назад, tol_13 сказал:
на ноуте - работает без проблем...
1 час назад, Kelny сказал:
Провел, отослало к проверке видеокарты...Ни карты с ноута, ни с работы ни моей новой в разделе сертифицированных под SW - нет. Тем не менее ВЕЗДЕ солид работает, н дома НЕТ...
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
