Haas sl20 перезапускается
Danny13
Здравствуйте. У меня такая проблема . Включаю станок, загружается экран с языками и тд , и потом он может сам погаснуть и слево в углу мигает квадрат . Дальше либо он сам загружается опять экран этот или так и остаётся мигать. Бывает что полностью загружается , и при нажатии на любую кнопку опять выключается . Или после запуска программы , отключается . Что это может быть ? Было такое (пол года назад), когда меняли батарейку, и все программы и параметры удалились, пришлось вызывать из фирмы. Как правильно сохранить параметры и программы ? Есть только вход floppy .
И ещё вопрос как вывести сверло, которое внутри детали? При обнулении осей он сначала уходит наверх , соответсвенно сломает сверло ? Спасибо
18 минут назад, Danny13 сказал:
Самый простой способ: разжать цангу или деталь, а вообще при включении станка можно выбирать ось по которой отводится инструмент, но как я не помню, в мануале не видел, а показывал мне это знакомый наладчик, я как-то делал с его слов...
58 минут назад, cheb_volk сказал:
А если не цанга, а конус, тогда не получится и допустим сверло уже ушло внутрь патрона . Тоже вот слышал что можно выбрать ось в ручную , может кто знает ...
Изменено пользователем Danny13
При включении станка выбрать ось Z и обнулить ее первой. А уж после можно нажать автоматическое обнуление.
Смотри тут и тут. Можно скачать мануал. Там хорошо описано как делать резервную копию параметров станка.
в настройках на первой странице настроек есть пункт - движение вручную без выхода в ноль - он, по умолчанию, стоит на выкл. Надо его включить и маховичком сможете вручную выехать из детали.
В 30.11.2018 в 11:44, coromate сказал:
Спасибо , помогло !
На будущее: если на SL20 надо выехать по Z из детали, спасая инструмент, то это можно сделать даже на мертвом станке, не включенном в "розетку".
Обходите станок сзади, протягиваете руку в окошко ограждения над маслостанцией и нащупываете ходовой винт Z. Крутится двумя пальчиками по часовой стрелке (см. на шпиндель) от патрона.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
