Литьё ППУ
Доброго времени суток.
Необходимо изготовить комплект деталей из пенополеуретана.
Детали однородного цвета, близкого к RAL 7038
Могу предоставить мастер модели из мдф, алюминиевые профиля с магнитами, и ответные части.
СборкаРН-ППУ.PDF
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
