Специалист по автоматизации производственных процессов
В крупную международную компанию IPG Photonics (https://www.ipgphotonics.com, мировой лидер по производству промышленного лазерного оборудования) ищутся специалисты по автоматизации производственных процессов. В данный момент формируется отдел под направление автоматизации производства на российской и зарубежных производственных площадках. Сейчас сборка ручная (ручная впайка компонентов и т.д.), у владельцев есть желание сборку автоматизировать. Рассматривают специалистов под это направление. Можно для начала работать в российском отделении во Фрязино, Московская область. Достойная заработная плата уровня западной компании, компенсации, в т.ч. жилья.
Заинтересовавшимся присылать свое резюме на адрес agorski@ipgphotonics.com или связываться по телефону +1 (508) 524-7065 (звонки, WhatsApp, Vyber).
Анатолий Горский.
Уважаемый Анатолий.
Вам нужен начальник производства, а Вы пишите - специалист по автоматизации производственных процессов. Это разные люди обладающие разными компетенциями. Если что у нас такой специальности нет, которая Вам нужна. ( Требуется специалист по автоматизации процесса заполнения мороженным вафельного рожка, сейчас вафельный рожок заполняется ложкой, но владелец хочет чтобы по нажатию кнопки).
Для начала, чтобы не городить огород, выстроите цепочку по работе с контрагентами по каждому сборочному процессу (поверьте ваши задачи уже кто то решает очень хорошо) - это входит в компетенции начальника производства.
Затем, если всё таки решите не на чужих мощностях это делать, постепенно перенесёте это себе при этом наняв соответствующего технолога.
@DiMa_Rolex ,
Спасибо большое за Ваш комментарий - полезная критика.
Анатолий в данном форме не участвует, но я передам ему такой вариант.
Сейчас же основная линия партии - это собрать собственный коллектив, который будет заниматься автоматизацией производства по группе компаний.
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
