intell
Специалист по автоматизации производственных процессов
3 posts in this topic
Pinned posts
В крупную международную компанию IPG Photonics (https://www.ipgphotonics.com, мировой лидер по производству промышленного лазерного оборудования) ищутся специалисты по автоматизации производственных процессов. В данный момент формируется отдел под направление автоматизации производства на российской и зарубежных производственных площадках. Сейчас сборка ручная (ручная впайка компонентов и т.д.), у владельцев есть желание сборку автоматизировать. Рассматривают специалистов под это направление. Можно для начала работать в российском отделении во Фрязино, Московская область. Достойная заработная плата уровня западной компании, компенсации, в т.ч. жилья.
Заинтересовавшимся присылать свое резюме на адрес agorski@ipgphotonics.com или связываться по телефону +1 (508) 524-7065 (звонки, WhatsApp, Vyber).
Анатолий Горский.
Share this post
Уважаемый Анатолий.
Вам нужен начальник производства, а Вы пишите - специалист по автоматизации производственных процессов. Это разные люди обладающие разными компетенциями. Если что у нас такой специальности нет, которая Вам нужна. ( Требуется специалист по автоматизации процесса заполнения мороженным вафельного рожка, сейчас вафельный рожок заполняется ложкой, но владелец хочет чтобы по нажатию кнопки).
Для начала, чтобы не городить огород, выстроите цепочку по работе с контрагентами по каждому сборочному процессу (поверьте ваши задачи уже кто то решает очень хорошо) - это входит в компетенции начальника производства.
Затем, если всё таки решите не на чужих мощностях это делать, постепенно перенесёте это себе при этом наняв соответствующего технолога.
Share this post
@DiMa_Rolex ,
Спасибо большое за Ваш комментарий - полезная критика.
Анатолий в данном форме не участвует, но я передам ему такой вариант.
Сейчас же основная линия партии - это собрать собственный коллектив, который будет заниматься автоматизацией производства по группе компаний.
Share this post
      Да, не всегда. Когда не совпадает, можно проставить размер прямо на чертеже. Но то, что совпадает, второй раз рисовать не надо. А совпадать может до ста процентов (разумеется зависит от сложности модели, методов построения и прочего). Но может быть деталь, в которой вообще нет ни одного размера, поскольку вся геометрия получена из других деталей. Всякое бывает. Речь про возможности. Или про их отсутствие в данном случае.
    • Claus
      Да, но это только в том случае если модель сделана эскизами как виды на чертеже, обычно я сначала делаю модель, а потом разбираюсь как ее лучше показать на чертеже, мягко говоря не всегда совпадает.
      Да. Это тоже важный момент. Но также важно и другое - значение задается только ОДИН РАЗ - в модели. На чертеже не надо вообще никакую геометрию указывать, не надо заново проставлять размеры. Достаточно просто отобразить размеры из модели. Не указывая никакую геометрию для привязок. Да, потом их надо будет немного подвинуть для "оформления по ЕСКД". Но суть не в этом. Суть в том, что их не надо рисовать заново на чертеже. Это во-первых. Во-вторых, когда на чертеже много ребер, осей и прочего, при ручной простановке размеров очень легко выбрать в качестве привязки не ту геометрию. Зачатую ребра могут совпадать на виде а при изменении размеров уже  не совпадать.   Мне кажется, ступор здесь у многих вызывает именно осознание того, что размеры на чертеже вообще не надо рисовать. Вообще. Поверьте, так бывает.
    • drion
      Как я понял ,прямая и обратная связь. Изменения размеров можно делать как в модели,так и в черчеже. Одно будет меняться в зависимости от изменинй другого.
      Нет. Вы так и не поняли. Я говорил вообще не про оформление. Не о том, в каком месте чертежа и каким шрифтом отображается размер. Не об этом речь. Значит не сумел объяснить. Или Вы не сумели понять.
    • Claus
      Да вот это я тоже не понимаю как у вас так получиться. Ну и опять же, речь про что то что имеет один эскиз? Ну пусть даже со сложной геометрией... Или вы и делаете модели как чертеж, вид с переди, сверху и т.п. жесть.
    • Rimzen
      Для переключения отображений с различными типами элементов, к этим элементам относят: плоскости,оси исходные точки и т.п. Чтоб выполнить данную функцию нужно перейти в подпункт "Скрыть/отобразить объекты"  она расположена на панели с инструментами под названием "Отображения поверх окна вида".
    • АлексейХР
      Может как-то так?!
    • kot_1982
      Давно так и сделал ;) ППР вовремя проводить и все будет хорошо.
      Ну, с этим я разобрался. Но эти цифири, как выяснилось, на чертеже не отображаются. И на чертеже их придется рисовать повторно. Разве не так?   Ок. Попробую объяснить. Если я задал какую-то цифирь при построении модели (будь то размер или параметр или ещё что), эта цифирь управляет моделью и её же я могу отобразить на чертеже. Именно эту цифирь. И если я задал размеру предельное отклонение, то именно с таким отклонением он будет отображаться и в модели, и на чертеже потому что это один и тот же размер, а не два разных в разных местах. Мало того, я могу в чертеже изменить значение размера или предельного отклонения и модель перестроится с новым размером. Потому что это один и тот же размер. И на чертеже мне не надо думать какие привязки назначить размеру - достаточно просто высветить его на чертеже. Во-первых, это быстрее - я не рисую заново размеры, которые уже есть в модели, во-вторых я не ошибусь с привязками на сложной геометрии. При необходимости я могу поставить на чертеже размер, которого нет в модели. При необходимости.
