Сделать надпись через G-код
Здравствуйте.
Тема уже поднималась, не кидайтесь помидорами, но решения не найдено...
Как через обычный G-код сделать гравировку/надпись, задав ее размеры или высоту или хоть что то?
Так же - как сделать гравировку меняющегося серийного номера? В данном случае это относится к Mazak, стойка стандартная J-500?
Буду рад любой полезной информации.
Спасибо.
Если прямоугольник можете написать в ж-кодах, то и букву сможете. В чём вопрос???
Размер букв можно менять масштабированием. Расположение нуля у всех букв должно быть  одинаково, например, левый нижний угол.
 Если нуль неохото смещать, то буквы надо писать в G91 - вышел в точку, вызвал подпрограмму буквы.
Изменено пользователем Ander
Только что, Ander сказал:
так то да... но логично что должна быть команда: написать текст такой то, такого то размера и на такую то глубину... с подпрограммами слишком муторно... :(
Изменено пользователем Chubaka
9 часов назад, Chubaka сказал:
Это уже будет не "в G-кодах", а "встроенной функцией стойки". Вопрос резко меняется. Надо знать руководство оператора. Если есть, поизучайте. Если нет, может кто другой с такой стойкой знает (или скачать что в сети).
Изменено пользователем Bully
должно быть в руководстве,
например для HAAS есть готовая функция "G47 Гравировка текста (группа 00)"
пример на стр.170
Смартфоном скачайте программу TextToCNC.Там сразу в G-коде выдает программу на любую букву с любым размером и шрифтом.
В 28.11.2018 в 21:06, fabricpc сказал:
вопрос был про гравировку меняющегося номера, ваш вариант не прокатит.
У сименса есть стандартный цикл гравировки, там можно значение переменной в которой хранится номер текущей детали гравировать, т.е у вас потоком идут детали и на каждой свой уникальный номер. Ну и текст тоже, латиницей.
Я как то смотрел исходник как цикл устроен, теоретически можно портировать под любую стойку с макро языком, но это путь для тру джедаев).
  • 1 год спустя...
3 часа назад, Avokado сказал:
Помогите написать инициалы на g-code
Нужно написать Щ С.
Создайте dxf-файл с текстом, который нужен и выложите здесь.
T0101
M6
G51 X0 Y0 I2 J2
G0G90 X0 Y5
Z1 M3 F99
G1Z-.1
G91 Y-5
X2
Y5
Y-5
X2
Y5
Y-5
X0.5
Y-1
G0 Z1
X5 Y4.5
G1 Z-1
G3 X-3 Y0 R1.5
G1Y-2
G3 X3 Y0 R1.5
G0Z1
X1 Y-1.5
G1Z-1
X0.25
G3 I-0.25 Y0
G0G90 Z99
G50 M30
В 27.09.2020 в 18:38, SaintStanislav сказал:
дружище, помоги и мне)))
буду очень благодарен
Экспортировать буквы в DXF? импортировать в CIMCOEdit и сделать.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
