В 28.11.2018 в 15:25, Bully сказал:
при чем тут инчи
некоторые вот, даже читать в школе не научились
@Bully , ниже цитирую свои слова еще раз, читайте, особенно выделенные и на всякий случай подчеркнутые слова
В 28.11.2018 в 14:46, vasillevich68 сказал:
к одному пункту двоякое отношение "сотые доли миллиметра в номинале - плохо". Изредка приходится рисовать детали от оборудования из стран мыслящих инчивыми единицами
В 28.11.2018 в 18:07, frei сказал:
вот так:
На Вашей картинке по ГОСТ 2.307 размеры 45 и 35 д.б. справочные а размеры до отверстий должны ставится от оси симметрии детали..
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
С таким подходом, вам только тазы и ведра делать.
Вы бы сначала научились анализировать прочитанное, а потом уже ответ писали. А то как-то стыдно читать чушь...
В ‎01‎.‎12‎.‎2018 в 16:09, Атан сказал:
Не могу не поддержать Атана.
В 01.12.2018 в 11:35, vasillevich68 сказал:
@vasillevich68 вы про себя? :smile: Говоря "при чем", я именно эту выложенную деталь и имел ввиду. Речь ведь не про "иногда про некоторые непонятные" детали, а про данную конкретную деталь. А в ней инчи дюймы ни при чем.
Изменено пользователем Bully
Ребята, хочу вернуться к прошлому вопросу, А что если сделать не от базовой точки, а дополнительно внедрить базовую поверхность для уменьшения кол-ва р-ров?
Вот если сделать вот таким образом? что скажете? Внесёте поправки?
  1. ГОСТ 2.307-2011 п.6.
  2. Разрез Б-Б повернуть - что б ровно было. Отверстия по человечески обозначить.
  3. Отверстия на одной линии свети осевой линией.
  4. Если вы сделали разрез А-А, то там и опишите отверстия. Есть угол в верхней плоскости где длинные отверстия. Где он описан?
  5. Стоит указать справочным (а может и контрольным) угол скоса плоскостей.
  6. Размерные линии друг на дружке. Вообще ГОСТ 2.307-2011 почитайте.
  7. Обозначение фаски смущает. Там же все перекошено. Откуда 45° брать и размер?
  8. Отверстия ведь не по вертикали? Или по вертикали?
  9. Лучше размер паза обозначить, чем верхние и нижние выступы.
Мож еще что-то есть. Но уже времени нет смотреть.
А, ну так! Разрез Б-Б не обозначен - проекционной связи нет
39 минут назад, Semax67 сказал:
кол-во размеров не уменьшается (если конечно оба варианта грамотно образмеривать), всё равно они нужны для изготовления. А так да, такое расположение лучше выглядит. По самим размерам ничего не скажу, как был бардак (где-то лишнее, где-то нехватка, где-то по-другому лучше проставить), так и остался.
@udlexx , не... так нельзя! Пускай через терни к звездам! Хэ-хэ.
Кроме того, обсуждение чертежа многим поможет.
Например, мне :smile:
Изменено пользователем AlexArt
14 часа назад, udlexx сказал:
@Semax67 деталь в нейтральном формате, забацаем тебе чертеж
Прежде чем делать чертёж, нужно сделать деталь.
Там и размеров не хватает, и есть технологические косяки. Например, точный размер (16,1+/-0,02) на отверстие стоит от кромки....
Такс... поiхалi хлопцi !!!
  2. Разрез Б-Б повернул. Отверстия обозначил упрощенно в соответствии с ГОСТ 2.318-81Screenshot_11.jpg.77216ad45d18efc3042a60ba42150a82.jpg.
  3. Отверстия на одной линии провёл осевой линией.
  4. Описал отверстия на сечении  А-А. Угол в верхней плоскости где длинные отверстия. ОписанScreenshot_12.jpg.6db5f61224fa98c989e952b949f4e63e.jpg.
  5. Указал справочным угол скоса плоскостей.Screenshot_13.jpg.1a69a27e0a8efd36ad50a6c90d2c0589.jpg
  6. Размерные линии друг на дружке. Вообще ГОСТ 2.307-2011 почитайте. (В процессе)
  7. Обозначение фаски смущает. Там же все перекошено. Откуда 45° брать и размер? Ну по идее всё так Screenshot_14.jpg.41d48754a4d4c84b2a887f4e0e67b06c.jpg
  8. Отверстия ведь не по вертикали? Или по вертикали? На А-А по вертикали.
  9. Лучше размер паза обозначить, чем верхние и нижние выступы. Не понятно
22 минуты назад, Атан сказал:
В 28.11.2018 в 17:27, Semax67 сказал:
это обмерялось оптикой, доверять ли ей
Т.е. д.б. 3д скан, на основе которого сделан чертеж.. Видимо, с целью изготовления такой же детали..
Есть деталь, но там всё отмерялось от одной базовой точки и размеры там не русские нифига, кривые сотки - десятки, хрен пойми.
Для упрощения я хочу поменять размеры округлив их
Это вам не танк, тут с расчётом делать надо
Деталь3 (3) Переделанная с углом.SLDPRT
Деталь3 (3) Переделанная с углом (STEP).STEP
Изменено пользователем Semax67
Возможно, уже всё давно сделали и оно больше не надо... но вдруг на будущее кому-то.
В 05.12.2018 в 13:16, Semax67 сказал:
Ты сам-то видишь здесь угол в 45 градусов? А зачем тогда его ставишь?
У тебя размерные линии или перекрывают друг друга или сливаются линии от разных размеров. Разведи их в разные стороны. Не прижимай размеры к детали. Между параллельными размерными линиями вообще должно быть расстояние около 10-12 мм. А у тебя размеры перекрывают вышестоящую линию, что нехорошо.
Разрез Б-Б: вместо размера 6,4 укажи размер 10,6 (24-7-6,4) на центральный паз. Таким образом у тебя будет паз шириной 10,6 мм а расстоянии 7 мм от базовой плоскости, а не "выступы".
Деталь ведь изготавливают, не прилепливая пластилин, а удаляя лишний материал. Соответственно, размеры чаще всего (но не всегда) ставятся на пазы и отверстия, а не на выступы.
Размер 13 для правого отверстия на главном виде - зачем? У тебя на Б-Б есть размер 44 для этого отверстия. И он - правильнее.
Одинаковый угол можно не ставить к двум плоскостям. И так понятно, что они параллельны. А также им параллельна ось, на которой лежат нижние отверстия.
Упустили этот момент ещё:
В 28.11.2018 в 17:48, mannul сказал:
6. Шероховатости обозначены неправильно.
@mannul намекает на то, как вы обозначение шероховатости лепите к размерной линии радиуса R800. Прилепите стрелку от обозначения шероховатости к самой поверхности, а не к размеру, её задающему.
Глядя на деталь, могу предположить назначение - кронштейн. И он, судя по всему, не требует супер точности. И допуски в одну сотку выглядят абсурдно. Вообще, если у вас отверстия по 14 квалитету, то какой смысл в позиционировании с точность 0,01?
На отверстия... я не уверен даже, что там надо именно 7,3 и 12,3 мм, а не 7 (+0,3) и 12 (+0,3) - то есть просто допуск +0,3 мм, либо H14.
Допуски на позиционирование отверстий порядка 0,05 мм.
На внешние размеры - порядка 0,1...0,2 мм.
На пазы - в зависимости от того, какую они выполняют функцию.
Оригинальная деталь - сделана литьём, поэтому на ней уклоны. Если вы её литьём делать не будете, то делайте параллельные плоскости - скорее всего 25 мм.
И тогда вам не нужен тот уклон в 24 минуты, который есть на детали (что потом вы переделали в переменную толщину 24 и 25 мм).
