Еще надо смотреть какие размеры действительно нужно точно соблюдать, а какие будут свободными. Куда эта деталь крепиться, с чем сопрягается. Может оказаться так, что ты указал точный размер до сотых миллиметра, но эта часть детали не с чем не сопрягается и можно прибавить или отнять пол миллиметра и это не повлияет на функции детали.
21 час назад, Ветерок сказал:
Вполне соответствует аватарке. Гармоничная личность, однако.
Видать Гарик Харламов зашёл нас потроллить))))
3 часа назад, Semax67 сказал:
как определять шероховатость в правом верхнем углу??? что почитать надо?
страничка из книжки
Hide
Краткий справочник конструктора нестандартного оборудования. В 2-x томах. Т. 1/ В. И. Бакуменко, В. А. Бондаренко, С. Н. Косоруков и др.; Под общ. ред. В. И. Бакуменко. -М: Машиностроение. 1997
17 часов назад, frei сказал:
2. Шероховатость определяется обработкой и её режимами. Rz20 обычно только на резьбе пишут. Справочник в помощь.
Шероховатость еще определяется размерами допусков и видом покрытия.
При указанных допусках (± 0,01) и Rz20 великовата, а Rz40 тем более...
Изменено пользователем brigval
1 час назад, brigval сказал:
Где про всё это можно еще максимально доходчиво почитать? Я строитель, а приходится машиностроительные детали проектировать часто, и проблемы с допусками, посадками, базами и шероховатостями вылезают.
Изменено пользователем jtok
В методических указаниях для ВУЗов очень кратко и просто описывают основные требования. Например: "Инженерная графика. Справочное пособие" и т.д.
Изменено пользователем belkina
33 минуты назад, jtok сказал:
Где про всё это можно еще максимально доходчиво почитать? ...
В Первом томе Анурьева.
Вот бы научить ИИ делать проверку чертежей на правильность и достаточность образмеривания. По силу ли ему подобное?
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, jtok сказал:
Для меня библией конструирования является Орлов П.И. Основы конструирования. Далее идут ГОСТы, как бы это банально не звучало.
А так по подбору шероховатости алгоритм следующий:
  1. Линейные размеры и допуски: вы не сможете получить необходимый размер с заданным допуском без определенной шероховатости. Есть формула и таблицы связи квалитета и шероховатости.
  2. Далее смотрим на функционал - возможно требуется скольжение?
  3. Смотрим на требования к покрытиям или на сварку.
Вроде все. Ничего заумного. Просто нужно пару деньков посидеть и покурить тему.
10 минут назад, AlexArt сказал:
очень интересно. Где найти "Есть формула и таблицы связи квалитета и шероховатости" Ссылку в студию.
11 минуту назад, bard сказал:
Ну я же написал. Или вам нужно "до стиха и строки" цитату? Если вы подтвердите свою потребность, то я вечером напишу список литературы с точностью до страницы. Сейчас времени нету.
1 час назад, AlexArt сказал:
Простите, что отвлекаю. Потребность подтверждаю.
1 час назад, bard сказал:
Я ж написал название справочника выше-там всё есть.
всё
Hide
@brigval  Речь шла об общей шероховатости, та которая в правом верхнем углу.
51 минуту назад, frei сказал:
Да, правильно.
3 часа назад, frei сказал:
Ну так себе инфа. В Орлове лучше:
И вообще меня удивляет совместное приведение Ra c Rz в одной таблице.
@jtok , по поводу геометрических допусков ГОСТ 30893.2 и ГОСТ Р 53442-2015. По поводу посадок ГОСТ 25346-2013. Ну и опять же - читайте Орлова!
Еще ОСТ ОСТ 92-9571-82:
5c0010ab2a72c_92-9571-82._01.thumb.jpg.5d634a897cb69c23a368481c7127a6a9.jpg5c0010ac77d8c_92-9571-82._02.thumb.jpg.8574696ba36bb4a16fbd66c5deccefe5.jpg
19 часов назад, AlexArt сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
еще вопросы по шероховатости (извините за наглость, не бейте тапками)
- есть зависимомть от материала? на алюминии как ставить? на бронце? на титане?
- ОСТ 92 - это какая отрасль?
20 часов назад, AlexArt сказал:
А совместное использование на одном чертеже не удивляет? :scratch_one-s_head:
@bard ОСТ 92 - машиностроение. Вы почитаете определение шероховатости - зависимости от материалов или технологии получения нет. Другое дело если использовать образцы шероховатости для визуального контроля. Тогда да.
@Атан , никогда не мерил шероховатость, к сожалению. Но могу предположить, что для контроля иногда удобно мерить по 5 точкам, а не на всей длине участка контроля. Посему, не могу удивиться. Но сам такого еще не делал. Всегда Ra ставлю.
Только что, AlexArt сказал:
по определению - вопросов нет. есть вопросы по технологии. Вот поставлю я Ra 0,63 на титан - а технология не сможет обеспечить.
Всегда Ra ставлю.
А если Ваше Ra мерить нечем?
В моей практике на чертеже ставится:
1. Rz20 и грубее.
2. 2,5 и чище.
В 29.11.2018 в 11:19, jtok сказал:
:hi:уважаю людей, которые не смотря на имеющиеся серьезные знания, не стесняются задавать вопросы по темам в которых они чего-то не знают.
Если в кратце, шероховатость на стадии конструктора выбирается по трем критериям: вид сопряжения; размер; свойства материала. Таблицы с методом обработки, адресованы уже технологам.
А почитать, как выше было сказано, Справочник Анурьева, и еще Допуски и посадки Беляева, Допуски и посадки Мягкова.
19 часов назад, Атан сказал:
вал из поковки, длина 5 м диаметр 300 мм, на концах по 2 шейки под подшипник и полумуфту, какую по вашему разумению шероховатость нужно указывать на шейках и на поверхности между ними ???
17 часов назад, Атан сказал:
сегодня вам шероховатость мерять нечем, и вы делаете как выйдет, а завтра вы скажите у вас микрометра нет, и по этому шейку под подшипник мерили складным метром, прикольно. :lol:
С таким подходом, вам только тазы и ведра делать.
1. Rz20 и грубее.
2. 2,5 и чище.
что-то мне подсказывает, это от не понимания разницы между этими параметрами.
Ra 0.025 - это зеркало в прихожей, которое отображает человека таким какой он есть (требования предъявляются как к чистоте, так и к правильности поверхности)
Rz 0.025 - это зеркало в комнате смеха, отображает человека искажая (требования предъявляются только к чистоте)
В 27.11.2018 в 16:52, Ветерок сказал:
Вообще-то этому учат в школе
так нема сейчас черчения в школе, во всяком случае не во всех оно есть :sad:
