ka3akov
испытательное оборудование
Испытательное промышленное оборудование
Pinned posts
Доброго дня, уважаемые пользователи!
В этой теме хотел бы порассуждать об промышленном оборудовании, а в частности о испытаниях металла и других материалов.
Буду выкладывать статьи на тему разных станков и  металлообработки, а с Вас обсуждение. Может быть кто-то сталкивался с эти оборудованием и эксплуатировал какое-то время. Мне важен Ваш опыт.
Испытательные прессы
Быстрое развитие строительного рынка, появление новых материалов, используемых для создания элементов зданий, дорожных покрытий требует современного подхода к оценке их качества. Постоянно разрабатываются и внедряются в производство стандарты на технические требования новых материалов с указанием испытательных приборов для аттестации. Среди них особое место занимают испытательные прессы (ИП) для испытания на прочность бетона, кирпича, других строительных материалов на сжатие, изгиб и т.д. Прессы гидравлические испытательные востребованы на любой стройке.
Прежде чем принять важное решение «куплю пресс испытательный», надо оценить его технические характеристики испытательного оборудования, условия работы, ознакомиться с принципом действия устройства, стоимостью. Прессы испытательные в своем устройстве имеют общие элементы: станину, траверс, две стойки, нагружающий механизм. Процесс тестирования бетона заключается в определении величины статической нагрузки, приводящей к деформации (разрушению) образца (предельные количественные данные на каждый тип бетона содержатся в соответствующих нормативных документах). Для точной работоспособности испытательного пресса имеет значение фиксация скорости изменения нагрузки на испытуемый объект. Для этого современные модели прессов снабжены преобразователями перемещения, микроамперметром, другими контрольно-измерительными приборами, находящимися на пульте управления. Он обеспечивает ввод данных (нумерацию операций, размеры испытуемого образца, скорость нагрузки), вычисление конечного результата. Оператор видит величину отклонения от требуемого значения в процентах, по индикации результатов с помощью графического дисплея. Все измерения проверки прочности бетона заносятся в архив. С точки зрения технических вариантов реализации на рынке представлены модели гидравлических испытательных прессов и вариантов с электромеханическими устройствами создания нагрузки. Выбор модели определяется индивидуальными требованиями заказчика. Часто ими становится необходимость приобретения пресса малогабаритного испытательного, удобного для проведения оперативных испытаний на строительной площадке, в роли лабораторного оборудования.Распространенными моделями прессов малогабаритных испытательных являются МИП-25, МИП-50. Достоинством прессов лабораторных испытательных считается их небольшой вес, возможность простой доставки на любую строительную площадку. Испытательный лабораторный пресс можно выбрать у надежного производителя с устраивающей ценой, необходимым комплектом поставки. Есть возможность приобрести пресс испытательный бу. По статистике продаж прессы испытательные гидравлические малогабаритные одинаково востребованы на больших стройках и у частных строительных фирм. Пресс испытательный малогабаритный для образцов бетона, кирпича различных размеров может работать в автоматическом режиме. Чаще всего испытуемый материал имеет форму куба с величиной ребра 70, 100, 150, 200, 250 мм. Управление производится с помощью компьютера (испытательный пресс ИП, модель – ТП-1-1500). Применение цифровых систем автоматического управления позволяет эффективно использовать сложные испытательные машины прессы по бетону.
Так же прикреплю ссылочку на продукцию http://спецпромстандарт.рф/ispytatelnyye-pressy
Поделиться сообщением
Ремонт испытательного оборудования
Ремонт разрывной машины, испытательного, лабораторного оборудования разного вида является необходимым условием организации высокоэффективного производства любой сложности.
Повышение требований к качеству продукции требует постоянного обновления, подтверждения характеристик, указанных в техническом паспорте на используемую в технологическом цикле технику. Проблема их подтверждения, принятие решения о закупке новых систем связана со своевременным, качественным ремонтом. Сделать это можно с помощью специальных сервисных центров, имеющих соответствующую производственную базу, специалистов необходимого направления.
При выборе места ремонта, поверки испытательного оборудования, необходимо уточнить следующие технические и организационные моменты:
• возможность проведения комплексного ремонта. Это может быть капитальный, средний, текущий ремонты;
• плановый ремонт должен выполняться специалистами, владеющими информацией фирмы изготовителя, выпустившего оборудование;
• возможность полной замены (при необходимости) электронной системы, программного управления на современные устройства;
• наличие грамотной инженерной команды специалистов;
• условия доставки оборудования в сервисный центр или проведение ремонта на производстве заказчика по оговоренной программе.
Все элементы модернизации при ремонте испытательного, лабораторного оборудования, поверка испытательного оборудования оговариваются в согласованном техническом задании. При этом она должна обеспечить улучшение технических параметров, повышение точности измерения. Специалисты сервисного центра должны произвести последующее обучение правилам работы на обновленном оборудовании, on-line консультации. Правильно выполненный ремонт испытательного оборудования с элементами модернизации позволит расширить функциональные возможности техники, продлить срок ее жизни. Это в несколько раз дешевле, чем покупка новой техники с такими же техническими возможностями.
Изменено пользователем ka3akov
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
