Не могу разобраться с поворотной осью
3d_killer
Добрый день, помогите сделать обработку с поворотной осью, смотрел несколько видео, но так и не смог ничего сделать выдает ошибки или строит странные обработки как будто должен шпиндель крутиться (5 координата), станок китайский, используется оффлайн контроллер с 4мя координатами, обработка в принципе простая в трубе про фрезеровать отверстия фрезой 4мм, прикладываю файл с моделью
эскиз.SLDPRT
32 минуты назад, 3d_killer сказал:
эскиз.SLDPRT
Траектория 2Д контур, 1 МАС 3-позиции   + общая трансформация так как отверстия вокруг оси по цилиндру симметричные !
Изменено пользователем Frezer_PU
Сейчас попробую
Принцип понял, благодарю за помощь
только не пойму как вы задавали ноль при повороте детали
10 минут назад, 3d_killer сказал:
и ошибка вылезла
В какой момент вылазит эта ошибка?
при создании управляющей программы, если я меняю станок и делаю все заново, то ошибки нет, но ось А не задействуется
5 минут назад, 3d_killer сказал:
Посмотри в файле станка включена трансформация или нет!
Посмотри выбран ли правильно пост процессор, он должен быть с таким же названием как и файл станка!
может я не то выбрал, в списке трансформация есть 4 ось, но почему то она лежит на оси Х и не могу это поменять
поменял как вы показали, все равно ошибку выводит
3 минуты назад, 3d_killer сказал:
Трансформацию надо делать через ось вращение и выбирать функцию Вращать!
У тебя она так выглядит ?
ОК едим дальше, посмотри включена ли ось, в стоковом посте она может не использоваться и ее надо вкл!
Закрой полностью программы зайди в папку GppTool найди файл станка открой двойным кликом мыши, исправь и сохрани, зайди обратно в программу сделай перерасчет и пробуй выводить!
когда провернул ноль детали, то есть х и у против часовой, и программа заработала, но передвижение по осям (эмуляция в MACH) стала работать очень медленно, то есть стоит 1500, а работает как 100. Вроде ничего не менялось или я что-то туплю
Если у тебя ось вращения стоит вдоль оси Y то в файле станка надо поменять вектор направлений с X на Y та как в стоке ось X является стандартным исполнением в большинстве станков в хоббийных же наоборот так как ход  оси Y за частую больше хода оси X!
И в трансформации надо указывать ось соответственно Y а не X!
1 час назад, 3d_killer сказал:
Чтобы сделать поворот на остальные отверстия надо создать еще одну позицию СК в том же месте но так чтобы ось Z была перпендикулярна отверстию или лежала с ним в одной оси !
Отверстия лежат на угле 30 град друг от друга!
Это я понял только не пойму как поймать такое направление, перпендикулярно отверстию
7 минут назад, 3d_killer сказал:
С помощью опций менеджера 0 детали, там все просто как 2х2
И перед выбором новой геометрии надо указать новую позицию
6 минут назад, 3d_killer сказал:
... ну быстрее, чувак! быстрее... догоняй/понимай...
Спасибо, разобрался, остался единственный вопрос в скорости, раньше использовал этот профиль станка и скорости соответствовали выбранным, а на 4х координатном профиле скорость совсем не соответствует, перемещения инструмента ну очень медленные, хотя подачу я выставляю такую же, по ощущению скорость упала в 10раз
Изменено пользователем 3d_killer
