Pinned posts
Всем здравствуйте!
Установили новую машину "DNC 60 G16",
Проблема следующая:
при выставлении упора, гильотина не держит заданный размер (смещение от 1 мм - 1.5 мм при регулировке). При попытке выставить размер, проблема остается.
В чем может заключаться данная проблема? Какие параметры нужно проверить? Когда стояла старая машина все было нормально и упор регулировался без проблем. Старая машина вышла из строя при не правильной организации сварных работ. В общем сломали)
Share this post
Давайте подробнее.
Модель, производитель, тип привода - серво или АС.
Очень часто бывает следующая проблема - люфт между валом энкодера и валом ШВП.
1 person likes this
Share this post
Что вы называете регулировкой? По поводу старой машины - замените все провода с расплавленной изоляцией и есть немалая вероятность, что станок заработает. Из организационных мер - наказать того, кто не умеет правильно подключать сварочный аппарат.
Share this post
Сварщику - выговор
Сварочнику - накинуть сумму ущерба к амортизации
Руководителя - премировать и повысить
Share this post
