FANUC копирование с FTP
Nikitusik
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Я видел всегда у китайских производителей (позже выложу )
В 21.01.2019 в 12:26, Vengeance сказал:
Заюзай этот софт)
SkyMars
Камрады вопрос не по теме но тут спецы,вероятно не только фануком занимаются.
Как с сименсом типа 840Д PL(видна DOC) обстоит по теме подключения к цеховой сетке ? Хоть ссыль бросте.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Ты разделом ошибся, тут онли Fanuc))
1 час назад, Vengeance сказал:
Мне ещё три раза извиниться?
В 23.11.2018 в 13:10, Nikitusik сказал:
Ошибка вываливается при копировании программы с FTP сервера
Решил вопрос ?
Для PCU-20 у нас используется эта прога, устанавливается на сервер, расшаривается папка на сервере и со станка программы гоняются туда-сюда. Быстро не нашел свои записи, завтра поищу, если этого недостаточно. Дистрибутив шел со станком.
Network.rar
Изменено пользователем Anat2015
1 час назад, Anat2015 сказал:
Штеккер я понимаю RJ-45 был в наличии ?
Если нет то как быть ?
Если нет то никак, даже если он есть, и то может быть никак. LAN - это опция, она, как правило, шла в связке с флопповодом (это все касательно версии с PCU-20 - Embedded, как с Advanced - я не знаю). На эту тему лучше с инженерами Сименса в России поговорить, контакты у меня есть. Хороший был форум у Сименса, жаль, закрыли несколько лет назад. Там, в принципе, все можно было узнать, модерировали как раз ведущие спецы Сименса в России.
10 часов назад, Anat2015 сказал:
Я сам туда писал немало,даже  свой блокнот не вёл иногда, а его не закрыли а просто сервер сломался и архивов не было,вот такой пофигизм от ведущих инженеров.Ну и я начальству всегда советую только фануки брать в отместку.
при копировании программы с FTP сервера, используется TYpSoft FTP Server. Используется канал I\O 9, связь между стойкой и FTP serv. есть, режим выставлен EDIT,  запись параметров разрешена, на FTP уже полный доступ предоставлен, связь через ethernet порт,где еще может быть проблема, ?
А я не могу найти кнопку DEVISEчто-бы копировать с сервера,  на 21 фануке. Кто знает где она ?
12 часа назад, Vengeance сказал:
Нафига
Ставится задача оператору : деталь №00000 ,он идёт к станку и скачивает её прогу из компа технолога. Если нет кнопки то и скачать не получится .
Тогда всем операторам толкаться у одного компа или технологу сидеть и раздавать.
У нас аналогично делается, со станка операторы/наладчики заливают программы из сервера, иначе так
и происходит.
  • 3 месяца спустя...
Еще такой момент обнаружился, есть 10 стоек фанук, и на всех 10 стойках программа при копировании копируется в разные папки по разным путям, кто нибудь знает как задать папку по умолчанию?
  • 2 года спустя...
Имеются станки с 2мя стойками 0i-mf и 0i-tf. На обоих стойках настроил Ethernet, смог считать все данные со станков, добрался до FTP. На стойке  0i-mf все получилось с 1ого раза, настроил FTP cthdth, настhоил станок, переключил устройство ввода вывода на станке, все работает. Со 2ой стойкой проблема: когда нажимаю кнопку PROG вместо обычного меню где показывает УПП и папки у меня открывается кастомное меню, в котором нет возможности выбрать другое устройства для чтения УПП, кроме памяти ЧПУ. Все необходимые параметры поменял, канал I/O стоит 9. Если нужно могу скинуть скрины.
  • 2 года спустя...
Доброго дня, коллеги!
Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска.
Подскажите в какую сторону копать?
Где может быть проблема?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
