FANUC копирование с FTP
Nikitusik
Ошибка вываливается при копировании программы с FTP сервера, используется TYpSoft FTP Server. Используется канал I\O 9, связь между стойкой и FTP serv. есть, режим выставлен EDIT,  запись параметров разрешена, на FTP уже полный доступ предоставлен, связь через ethernet порт,где еще может быть проблема, ?
Сообщение с экрана желательно показывать полностью включая индексные буквы перед номером. Неужели там одна буква R ?
Необходимо проверить окно LOG-файла Ethernet
Как его найти читайте B-63945RU/03 8.7 ЭКРАН РЕГИСТРАЦИИ ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET
Там в окне несколько страниц информации. Листать PAGE DOWN
И еще вопрос.
Возможно ли использование Windows IIS FTP вместо TYpSoft FTP Server?
Изменено пользователем Nikitusik
Любой FTP server и client можно использовать
Я Мозиллу использовал
Здравствуйте!
Увидела, что в этом обсуждении упоминался мануал B-63945RU/03. Подскажите, есть ли в нём информация по настройке параметров таймеров и удерживающего реле для Fanuc? Если да, то где этот мануал можно найти? А если нет, то где можно найти эту информацию?
Спасибо!
То-же вопросик по этой теме :
Пытаюсь на станке скачивать проги с компа с TYpSoft FTP Server.
Т.к станков много то на компе создал папки.
Непонятно написание имени папок в экране ЧПУ.
Вот пример скрин моего компа там косая черта (слэш ) наклонена влево,а в книге по ТО наклонена вправо и нет указания диска.
Как правильно писать в ЧПУ имя папки ?
Заюзай этот софт)
SkyMars_Professional_3.071.rar
Изменено пользователем Vengeance
Попробую раз он живой ещё
Всё равно ведь потом будут денег просить
43 минуты назад, Т.К. сказал:
 коды программирования...
Программирования чего ?
"А ты точно не Сыроежкин? "
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Ох... описание параметров настройки удерживающего реле (функции значений 1 и 0 для разных К-кодов)
2 часа назад, Т.К. сказал:
для разных К-кодов)
Для девушки простительно,правильно говорить К-реле ещё правильнее "Киип реле",
что они включают-выключают на вашем станке известно только производителю станка т к везде по разному, посему ищите мануал вашего станка из завода.Или пишите станкостроителям или грамотного электронщика нанимать.
Я редко когда видел что бы производитель станка давал список кипп-реле что каждое значит. Иногда пару-тройку указывают, но полный список не видел нигде. Это можно выяснить только копая сам ладдер. А зачем Вам этот список? Нужно что-то конкретное найти или просто что бы было? Просто если человек одупляет ладдер, ему этот список и не нужен, он и так найдет причину аварии. А если не одупляет, ему этот список не панацея. Гораздо важнее иметь список станочных, именно станочных а не фануковских ошибок и методику их устранения.
Я видел всегда у китайских производителей (позже выложу )
Виктор здесь не все электронщики, в основной массе люди далёкие от ладдера и прочих профибасов.
Спасибо за ответы!
Судя по тому, что пишут в интернете, функции этих к-реле для разных моделей контроллеров разные. Мне нужно перевести таблицу с параметрами К-реле, но поскольку составляли её китайцы, английский там, мягко говоря, специфический - некоторые места совсем непонятны. Поэтому и хотела какой-то подобный файл найти, но сейчас понимаю, что скорее всего его просто не существует) Буду разбираться. Если что, нужны к-реле для модели 0i-MF.
Дык ведь выше было сказано, что значение кипреле уникально для каждой марки станка. И не зависит от версии фанука. Так как пишет ладдер производитель станка, а не фирма фанук.
Девушка переводит китайский мануал,на русский теперь понятно.
Надо рядом посадить электронщика.
Так переводят в нормальных конторах.
