Sign in to follow this
Вадим Кузнецов
Выгодно продайте нам Ваш металлолом
Вадим Кузнецов
Получите прибыль за Ваш металлолом сегодня!
Заплатим за первую поставку на 3% выше рынка за счет прямых договоров с конечными потребителями!
Мы работаем с 8:00 до 20:00, после 20:00, работаем по договоренности. Телефон 89226317812 Адрес Челябинск ул. Физкультурная, 34
Наш прайс:
Лом меди -340,00р
Лом латуни -180,00р
Стружка латунная -150,00р
Лом алюминия вторичного ("бытовка") -60,00р
Лом алюминия пищевого -60,00р
Лом нержавеющей стали Б-26 (Ni-10%) -65,00р
Стружка нержавеющая -46,00р
Лом никеля -550,00р
Лом никельсодержащих сталей -85$
Лом нихрома Х20Н80 -450,00р
Лом нихрома Х15Н60 -330,00р
Лом чёрных металлов гр. 12А, 5А -12,00р
Лом чёрных металлов гр. 17А (чугун) -11,00р
Лом чёрных металлов гр. 3А (800х500х500 мм) -13,50р
Лом свинца (кабельная оболочка) -90,00р
Лом свинца (переплав) -90,00р
Лом ТК-ВК чистый -900,00р
Лом ТК-ВК с припоем -800,00р
Лом быстрореза Р6М5, Р18 -180,00р
Лом титана микс -100,00р
Лом титана ВТ 1-0 -110,00р
Кабель б/у медный за содержание меди нетто -340,00р
Кабель б/у алюминиевый за содержание алюмия нетто -60,00р
Лом алюминия электротехнического               -60,00р
Лом алюминиевого профиля АД 31 -60,00р
Лом алюминия смешанный -60,00р
Лом алюминия моторного -60,00р
Алюминиевая банка -40,00р
Лом меди (кусок,жжёнка) -340,00р
Лом меди (блестяшка)              -345,00р
Лом латунных радиаторов -180,00р
Лом бронзы -200,00р
Аккумуляторы свинцовые -20,00р
Аккумуляторы ТНЖ -договорная цена
Магниты (ЮНДК 24) -договорная цена
Лом вольфрама -900,00р
Лом молибдена -900,00р
Лом ЦАМа / Цинка/ЦАМ сантехника   договорная цена
Мы осуществляем: Прием металла, скупка металла, прием металлолома, скупка металлолома, прием черного металла, скупка черного металлолома, прием цветного металла, скупка цветного металлолома, вывоз металла, вывоз черного металла, вывоз цветного металла, прием кабеля, вывоз кабеля, скупка кабеля, вывоз медного кабеля, скупка медного кабеля, прием аккумуляторов, вывоз аккумуляторов, скупка аккумуляторов, скупка свинца, прием свинца, вывоз свинца, скупка бронзы, прием бронзы, скупка латуни, прием латуни, вывоз латуни, скупка цветмета, прием цветмета, вывоз цветмета, скупка цветлома, прием цветлома, вывоз цветлома, скупка чермета, прием чермета, вывоз чермета, прием лом кабеля, скупка лом кабеля, прием медного кабеля, скупка метного кабеля, скупка лом кабеля, вывоз лом кабеля, прием и вывоз металлолома, покупку и переработку кабеля, скупка и переработка лом кабеля, принимаем лом трансформаторов, скупка лом трансформаторов, ломовоз, скупка генераторов, принимаем генераторы, вывозим генераторы, прием электродвигателей, скупка электродвигателей, вывоз ломовозом. Оказываем услуги вывоза: кабель, металл, купить кабель, алюминий, металлолом, лом, свинец, цветной металл, прием металла, прием металлолома, аккумулятор, кабель цена, силовой кабель, интернет кабель, кабель москва, кабель метный, кабель питания, кабель провод, черный металл, металлолом цена, лом цена, телефонный кабель, прием цветного металла, сдать аккумулятор, металлолом москва, вывоз металлолома, сдать металлолом, лом металла, медная шина, провод алюминиевый, кабель алюминиевый, черный лом, медная проволка, прием мети, сдать металл, прием черного металла, лом черного металла, сдать медь, прием цветмета
Share this post
    • РоманВ
      это другое соединение. @Sadko1986 , у винта одна поверхность резьбы, сделайте ее касание с любой точкой зуба рейки.
      Думаю стоит. Вещь не дорогая, можно и в запас положить. Как мне кажется этот датчик - штука крайне ненадёжная. На своей памяти мне попался только один станок с таким датчиком и на нём он сломался очень быстро, хотя станок в основном простаивает. Функция есть у всех. Нажимаете клавишу SYSTEM, до тех пор пока на экранных клавишах не появится PMCMNT (PMC MAINTENANCE, в русском интерфейсе будет что-то типа PMC ОБСЛУЖ, точно не скажу). Заходите в это меню и там выбираете меню STATUS. Откроется окно состояний сигналов PMC (встроенного контроллера электроавтоматики). Здесь для мониторинга доступны входные и выходные сигналы X и Y, биты сообщений и внутренних меток A и R, а также биты обменных сигналов F и G между PMC и NC
    • С.М.С
      У Вебера интересный канал но по факту не о чём, в частности по навесам которые он раскритиковал но взамен показал лишь промышленный ангар, который мало кому интересен, а кому интересен тот не будет смотреть его канал. Но разговор был об Анализе в T-Flex, поэтому в этом русле и оставим. Ещё раз благодарю за уделённое время.
    • evgel-liy
      Деталей много, линий гиба много, хочется найти  оперативный способ.
    • Светлана_
      Как можно загрузить отчет в teamcenter?
      Развернуть, сделать засечки, свернуть. В чем сложность? Сами засечки по нажатию кнопки не сделаются.
    • alek77
      Макрос для создания в сборке виртуальных компонентов-пустышек с прописанными свойствами пользователя на основе таблицы Excel   Шаблон таблицы и образец заполнения в архиве с макросом.   Принцип работы: создаем (открываем) сборку, открываем файл Excel, заполняем необходимые данные, запускаем в солиде макрос, все   Краткая инструкция по шаблону таблицы: 1. Верхняя строка таблицы предназначена для записи свойств пользователя самой сборки, куда вставляются пустышки, можно заполнять, а можно и нет. На работоспособность макроса не повлияет. 2. Строка свойств (серая) может быть дополнена любыми свойствами по желанию пользователя, и они все будут записаны в свойства пользователя компонента. 3. Свойства пользователя вставленных компонентов берутся из строк начиная с третьей. Наименование компонента будет соответствовать сумме Обозначения и Наименования из таблицы. Если где-либо значения отсутствуют, компонент будет называться соответственно, без отсутствующих данных. 4. Столбец количество обязателен к заполнению, остальные столбцы - по необходимости. Количество вставленных компонентов напрямую зависит от значений в этом столбце. 5. Если кто-то пользуется макросами Леона, то в таблице ячейку B2 Наименование переименуйте в Description, или просто добавьте такое свойство (на счет Description не уверен, может Наименование_ФБ, там в макросах одни и те же данные в разных свойствах прописаны, и разобраться что и где сложно, кто знает куда правильно записывать - отпишитесь пожалуйста). 6. Свойства пользователя записываются на вкладку Настройка.   Версия для SW17SP5, на других не пробовал. Обращаю внимание, при выводе на кнопку макроса - запускаем метод CompInsert1.main     CompInsert.zip
    • Bog_kosmos
      Добрый день! Кто-то сталкивался с такой ситуацией? Хочу вывести код УП -выдает такую "ошибку".  Как исправить? PS Ищу пост ctx 310 gildemeister)))
    • evgel-liy
      Здравствуйте! Прошу помощи, как сделать чтобы в развертке сделать засечки в виде вырезов на концах линии гиба, листового материала? Есть ли какое нибудь стандартное решение?
    • don108
      А может детальку\сборочку выложите ... туточки, али инкогнито соблюдаете?
