Какова зарплата технолога и сколько стоит рабочее место для токарной обработки?
12 минуты назад, Ljo сказал:
П.С. впрочем, не первый раз встречаю таких "неверующих", ничего, теперь работают у меня, хотя тоже с пеной у рта доказывали, что такого нет.
Да почему сразу - "неверующий"? Покажите, пожалуйста, два скриншота - на первом выбор станка для ЧПУ-шной операции с индикацией загрузки станка в производстве; второй - выбор инструмента для той же операции, с отображением количества инструмента по каждой позиции на складе, в работе, в заказе, на переточке.
Вообще ни капли не придираюсь и не пытаюсь как-то задеть - просто есть сформированные требования к подобной системе. Из коробки я ничего подобного не видел.
Изменено пользователем NGM
36 минут назад, NGM сказал:
Немного не так реализовано, а двумя ступенями или вернее входимостью. Инструмент в магазине - это первый круг, а инструмент на переточке, складе и т.п. - это второй круг. Естественно, что второй круг вызывается вторым окном, ибо вы же потратите время на его поставку/установку. По скриншотам не ко мне. По загрузке всё просто, это очередь, которую сам технолог-администратор и составил, естественно, он в любой момент может вкладывать новые экстренные заказы (индикация по трём классам важности, т.е. сколько часов ещё будет занят станок с количеством сверхсрочных, срочных и обычной срочности часов работы). Единственное, над чем ещё ломаются копья, так над учётом износа инструмента, чтобы это каким-то образом учитывалось при больших партиях. И наше решение не из коробки. Работаем в том числе и с производителями станков, а поскольку у нас ещё и ERP притянута, что к УП, что к ПДМ, то по ходу лично никто целиком все круги и не знает. Я лично с УП не вожусь, у меня КБ, но мы отдаём напрямую только 3Д-модели, никаких заготовок или развёрток не делаем, но у нас нет фрезерных станков со стойками Фанука или Хайденхайн, тут уж мы попали под особые требования, а вы возможно универсальность ищите. У нас же уже поздно слезать с определённых производителей оборудования. Моё личное мнение, что всё же надо оставаться в универсальном формате, если есть возможность.
Изменено пользователем Ljo
В 21.11.2018 в 15:51, Ljo сказал:
Renishay у каждого наждачка поставить .Где резцы подтачивают .  А по учёту инструмента - видеокамеру
на каждой полке в кладовой . Только привинтить покрепче , чтобы с лишним инструментом не унесли .
"Страшно далеки они от народа " . Статья "Памяти Герцена".
Изменено пользователем Мастеровой
4 часа назад, Мастеровой сказал:
проблема видимо не в краже а в не реализованной автоматической системе учета. Манагеру ведь необходимо знать вероятную степень износа при выполнении заказа, а и отслеживать наличие без посещения склада есть хорошо.
Изменено пользователем FrezerAST
@FrezerAST , совершенно верно. Кладовой у нас нет, инструмент находится в шкафах, которые в свою очередь расположены рядом со станками. Кладовые ликвидированы из-за внутренней логистики цехов. А камеры и так есть, дело не в воровстве, а в своевременном наличии инструмента и избежание излишних затрат на ненужное хранение. Опять же инструмент разные бывает, я бы посмотрел как для панча на наждаке подзаточат инструмент, для последнего как раз и более актуальна своевременная заточка, запасной на раз-два нигде не купишь.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
