Стратегия обработки ровного куба
Джентльмены, доброго времени суток, есть неровный куб из Д16т, со сторонами 355х280х200, из него надо получить куб 345х275х190 с допуском -0.1, так как я не сильно опытен в этих вопросах, хочу спросить у Вас, есть ли какая то специальная методика по обработке таких штук?(естественно все углы должны быть 90 градусов).
P.S. эта собака в тиски не лезет, они только на 350 расходятся(
Изготовить дополнительные ступенчатые губки. Специальной методики нет. Опыт, в зависимости от имеющегося оборудования и инструмента.
@Rыbak А такие губки дадут жёсткость и ровность зажатия? Был ли у Вас опыт использования таких губок?
Прижать к столу через параллельки. Обработать верх до прихватов и боковины на сколько инструмент позволит, если не ровный, то предварительно. Другими прихватами перезажимать за вторые стороны. Далее сам, в тисках или так же.
@madbrick Проще всего это делать на горизонтально-фрезерном станке, второй вариант использовать угловую плиту на вертикальном. Если же обрабатывать в тисках, то они должны быть лекальными и должен быть определенный опыт выполнения таких работ. Геометрию станка тоже не мешает проверить.
Длина губок какая? Если длина меньше 345, тогда зажимаем за 280, обрабатываем верхнюю плоскость до р-ра 195, торцы сразу в размер 345, переворачиваем верхней плоскостью вниз и зажимаем за 345, обрабатываем верхнюю пл-ть до р-ра 190 и торцы в р-р 275. Все зависит от того насколько кривая заготовка. Если не сильно, то работа плевая. Фрезу большого диаметра и длиной 200 мм из быстрореза всегда можно найти.
Изменено пользователем mannul
Всем спасибо за советы, сегодня буду пробовать в тисках, а там как пойдёт, к сожалению таких длинных фрез нет, есть только торцевые (120мм диаметр), были бы длинные, фрезы было бы проще))
На фото 6972 - примерный вид губок. На фото 6973 - прижимы для фиксации детали к столу.
