Стратегия обработки ровного куба
Джентльмены, доброго времени суток, есть неровный куб из Д16т, со сторонами 355х280х200, из него надо получить куб 345х275х190 с допуском -0.1, так как я не сильно опытен в этих вопросах, хочу спросить у Вас, есть ли какая то специальная методика по обработке таких штук?(естественно все углы должны быть 90 градусов).
P.S. эта собака в тиски не лезет, они только на 350 расходятся(
Изготовить дополнительные ступенчатые губки. Специальной методики нет. Опыт, в зависимости от имеющегося оборудования и инструмента.
@Rыbak А такие губки дадут жёсткость и ровность зажатия? Был ли у Вас опыт использования таких губок?
Прижать к столу через параллельки. Обработать верх до прихватов и боковины на сколько инструмент позволит, если не ровный, то предварительно. Другими прихватами перезажимать за вторые стороны. Далее сам, в тисках или так же.
@madbrick Проще всего это делать на горизонтально-фрезерном станке, второй вариант использовать угловую плиту на вертикальном. Если же обрабатывать в тисках, то они должны быть лекальными и должен быть определенный опыт выполнения таких работ. Геометрию станка тоже не мешает проверить.
Длина губок какая? Если длина меньше 345, тогда зажимаем за 280, обрабатываем верхнюю плоскость до р-ра 195, торцы сразу в размер 345, переворачиваем верхней плоскостью вниз и зажимаем за 345, обрабатываем верхнюю пл-ть до р-ра 190 и торцы в р-р 275. Все зависит от того насколько кривая заготовка. Если не сильно, то работа плевая. Фрезу большого диаметра и длиной 200 мм из быстрореза всегда можно найти.
Изменено пользователем mannul
Всем спасибо за советы, сегодня буду пробовать в тисках, а там как пойдёт, к сожалению таких длинных фрез нет, есть только торцевые (120мм диаметр), были бы длинные, фрезы было бы проще))
На фото 6972 - примерный вид губок. На фото 6973 - прижимы для фиксации детали к столу.
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
