Куплю фрезы тв/сплав, 2,3,4 мм, для обработки дюраля
FlipperNSK
Добрый день,
А кто может регулярно поставлять твердосплавные (ну или быстрорез) фрезы?
2, 3, 4 мм.
под цанги 3 и 4 мм.
Нужны разных типов (т.е. разной геометрии).
Для обработки алюм. сплавов.
Добрый вечер! Отправил предложение в ЛС.
Изменено пользователем TNS-Москва
Добрый день.
Предлагаю инструмент австрийского производителя ALPEN-MAYKESTAG. Пишите на почту zakaz@proffsverloff.ru
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
