Внутренние эллиптические канавки
Matrix931
Всем доброго времени суток!
Есть одна очень интересная задачка, которую мне пока никак не получается решить. Буду очень благодарен, если кто-нибудь проконсультирует или поможет советом.
Задача состоит в том, что на внутренней цилиндрической поверхности втулки нужно сделать две канавки. Но канавки не спиральные, а в виде эллипсов.
Есть предположение, что в таком случае подача будет меняться по синусоидальному закону. Пробовал что-то в CIMCO сделать, но он как будто не видит синус или вообще не учитывает скорость подачи при расчёте траектории движения инструмента.
Одни словом пока не знаю как это сделать. Поэтому если кто-то сталкивался с подобной задачей, очень прошу о помощи.
P.S. Я пробовал писать в блокноте, но так как модель есть, можно в NX попробовать. Но на счёт NX вообще нет идей как в нём это для токарного станка написать. Мне кажется в блокноте намного проще. Но нужна какая-то функция, чтобы резец в итоге по эллиптической траектории двигался, а не по спиральной.
Втулка.m3d
Изменено пользователем Matrix931
Задача эта уже в третий раз появляется здесь за пару лет. Неужели заказчик так до сих пор и ищет исполнителя? Это маслянные канавки. Там идеальная кривая не нужна. Я считаю, что решение этой задачи кроется в обычной синхронизации шпинделя и подачи с помощью G32
Да, так и есть:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Но мне на самом деле для себя хотелось бы разобраться.
У вас нет программы или вы можете как-то по подробнее рассказать как можно запрограммировать такую обработку?
35 минут назад, Matrix931 сказал:
Втулка.m3d
модель сохрани как в версии 15 ... или в другом стороннем формате... и скинь...
1 час назад, Matrix931 сказал:
Разбить кривую на части и запрограммировать с кодом G32.  То есть сделать "кусочки резьб" или "резьбу с переменным шагом"
Изменено пользователем Клиент
Только фрезеровать. Задача довольно простая, на токарном без приводного даже не мучайтесь.
2 часа назад, rachinskiyalek сказал:
Втулка v.14.m3d
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
На самом деле от станка зависит. На Doosan Puma делал 18-ти заходную винтовую канавку прямоугольной формы, практически продольные ручьи были. В шаг попадал станок легко по G32.
В данной задаче проблема скорее в выборе геометрии инструмента.
2 часа назад, Клиент сказал:
Ну так ведь резьба идёт по винтовой линии. А винтовая линия она не в одной плоскости располагается. А тут эллипс. Фигура получаемая сечением цилиндрической поверхности плоскостью, то есть в одной плоскости. И получается не понятно, как произвести обработку так, чтобы канавка получалась в одной плоскости, а не в в разных, как резьба или другие виды винтовых элементов.
Резьба как инструмент программирования. На один оборот шпинделя можно запрограммировать кучу разных движений.
53 минуты назад, Matrix931 сказал:
Имеется определенный набор инструментов,- только им можно воспользоваться. Без вариантов.
9 часов назад, Клиент сказал:
Ну как я понимаю мне чтобы получить эллипс нужно на каждую четверть оборота программировать движение с переменной подачей. То есть например, если обработка начинается от середины, нужно в вперёд по z на 29 мм подать резец, это будет первая четверть оборота. Вторая четверть - до нуля. Третья на 29 мм в противоположную сторону и снова в ноль. Полный оборот прошёл.
Но как задать правильный закон движения подачи?
И куда g32 писать?
G0 X-90 Z2 ;
#1 =-90 ;
#2 =-92 ;
#3 =500 - обороты шпинделя
WHILE[#1 GE #2] DO1 ;
G0 X#1 Z2 ;
G1 C[-90] Z-29 F =27.5*SIN[#3] ;
G1 C[-180] Z0  F =27.5*SIN[#3] ;
G1 C[-270] Z29  F =27.5*SIN[#3] ;
G1 C[-360] Z0  F =27.5*SIN[#3] ;
G0 X-88 ;
Z2 ;
C0 ;
#1 =#1-0.1 ;
#2 =-92 ;
END1 ;
14 часа назад, Metal_Cutter сказал:
СОГЛАСЕН....
2 часа назад, Matrix931 сказал:
И куда g32 писать?
Вместо G1. Адрес С не нужен (поворотной оси нет). У Вас есть Z и есть F- они и решают какая часть оборота будет пройдена. Если G34 использовать, то можно сделать обработку с изменяющимся шагом, точнее получится.
12 минуты назад, rachinskiyalek сказал:
СОГЛАСЕН....
Я тоже. Все о чем сейчас писал- это только программирование.
17 часов назад, Клиент сказал:
На токарке в разы сложнее это будет выполнить. И скорее всего станок будет в конце G32 кольцевую канавку оставлять. К тому же деталь все равно идет на фрезеровку.
Как уже писал, старый заказ, обращались уже с ним и на форум пару раз и лично, и программку делал ранне для кого то. Стояла задача сделать УП в 2х осях. Может быть сейчас по другому, пусть автор темы меня поправит.
