Генератор перечней
Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004.
Анонс программы Генератор перечней 1.07 — на http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
"Генератор перечней 1.10"
Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel.
Особенности программы
1 Получение перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2004
2 Получение как единичного, так и группового перечня (ГОСТ 2.113-75).
3 Быстрое формирование записей элементов.
4 Поз. обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
5 Поз. обозначения со "*" обрабатываются корректно.
6 Редактирование выпадающего списка «Название».
7 Замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
8 Вставка в перечень указания о том, что элемент, присутствующий в схеме, не устанавливается.
9* Просмотр каждой записи при ее формировании.
10 Отображение в окне программы атрибутов компонента выделенного в файле.
* - в версии 1.10 не реализовано. Вывод спецификаций - в разработке.
Рекомендуется специалистам для тестирования и для работы
Программа бесплатная, условия техподдержки на сайте автора.
Скачать
Генератор перечней 1.12
Быстрое получение перечня элементов и спецификации из файлов SCH или PCB P-CAD 2001—2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel.
1 Получение единичных и групповых (ГОСТ 2.113-75) перечня и спецификации из SCH и PCB файлов P-CAD 2001—2004
2 Быстрое формирование записей элементов.
3 Поз. обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
4 Поз. обозначения со "*" обрабатываются корректно.
5 Наилегчайшая замена типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
6 Вставка в перечень указания о том, что элемент, присутствующий в схеме, не устанавливается.
7* Просмотр каждой записи при ее формировании.
8 Отображение в окне программы атрибутов компонента выделенного в файле.
* - в версии 1.12 не реализовано.
Для специалистов!
Для тестирования и для работы.
Программа бесплатная. Техническая поддержка - не безвозмездная.
Скачать
Генератор перечней 1.13
Добавлено групповое редактирование атрибутов компонентов
Генератор перечней 1.15
Основное в версии 1.15: добавлена возможность распределения записей элементов по строкам.
Скачать
Генератор перечней 1.18
В версии 1.18
исправлено: замеченные ошибки при выводе записей в спецификацию и в перечень элементов.
добавлено: автоматическая простановка номеров позиций при выводе элементов в спецификацию, подготовленную бесплатной программой Texcel
Скачать
Генератор перечней 1.21
Изменено: Было, например, «1 Ом(пробел)±(пробел)5%». Стало «1 Ом(пробел)±5(пробел)%».
Добавлено: Выбор для работы файла из числа открытых.
Добавлено: При выделении строк с компонентами разного вида выводится сообщение с предложением подтвердить желание одновременного их редактрования.
Добавлено: Выбор изменения атрибутов в файле сразу при изменении их в окне программы либо только при сохранении файла. Во втором случае увеличивается скорость работы программы, что особенно заметно на больших файлах.
Скачать
Генератор перечней 1.26
В версии 1.26
Исправлено: При выводе перечня элементов не учитывалось значение атрибута Подтип для элементов с пустым атрибутом Номинал.
Изменено: В файле обновляются только измененные значения атрибутов.
Добавлено: Отображение суммы площадей компонентов, считываемых из пользовательских атрибутов компонентов в файле PCB. Имена атрибутов со значением площади в одном файле могут быть разными.
Скачать
Генератор перечней 1.27
В версии 1.27
Исправлено: Останавливался вывод спецификации, если номинал одного из элементов содержал после десятичного разделителя более трех знаков.
Исправлено: Неправильно сортировались элементы спецификации, если в поле Номинал единицы измерения были отделены пробелом от значения номинала.
Исправлено: Не всегда менялось в файле значение атрибута Type1.
Добавлено: Первый пункт в выпадающих списках - начальное (до изменения в файле) значение атрибута.
Скачать
  • 3 месяца спустя...
Генератор перечней 1.30
В версии 1.30
Добавлено: Работа с P-CAD 2006.
Добавлено: Возможность вывода перечня элементов без суммирования количества элементов когда запись каждого элемента начинается с новой строки.
Добавлено: При попытке редактирования нескольких компонентов, атрибуты которых полностью не совпадают выводится предупреждение.
Скачать
  • 2 года спустя...
Генератор перечней 1.38
В версии 1.38
Добавлено: Назначение пользователем имен атрибутам.
Добавлено: Расчет надежности платы.
Добавлено: Отключение видимости граф заказчика и граф учета в оформленном переч-не элементов.
Добавлено: Нумерация листов, в оформленном перечне элементов, начиная не с первого номера.
Добавлено: Указание литеры.
Добавлено: Автоматическое добавление исполнений.
Изменено: Изменены правила формирования групповых документов.
Изменено: Исключен подсчет площади компонентов.
Изменено: В записях элементов символ ± выделяется пробелами с двух сторон.
Изменено: Значительно увеличена скорость обработки данных, что особенно заметно при количестве компонентов 500—2000 и более.
Изменено: Подкорректированы бланки перечня элементов и спецификации.
Исправлено: Правильно формируются заголовки групп фирменных записей импортных электрорадиоэлементов, когда их и тип и подтип указаны в поле Подтип.
Скачать
А как в ней работать с ОпенОфис !
С ООО не работает.
Генератор перечней 2.01
Получение перечня элементов и спецификации из файлов SCH или PCB P-CAD 2001—2006. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel.
Программа обеспечивает:
- автоматическое определение версий P-CAD 2001—2006;
- получение единичных и групповых перечней и спецификаций;
- быстрое формирование записей элементов;
- просмотр каждой записи при ее формировании;
- формирование любого количества записей одновременно;
- позиционные обозначения могут быть вида ЦБЦ, где Ц — от одной до четырех цифр, Б — одна или две заглавные буквы английского алфавита;
- назначение пользовательских имен атрибутам;
- замена типа компонента на "тип для записи", задаваемый пользователем;
- отображение атрибутов выделенного в файле компонента;
- перенумерование в схеме БПО со звездочками; NEW!
- расчет надежности платы;
- вывод документов в полностью оформленном для печати и в неоформленном (для редактирования) видах.
В версии 2.01
Добавлено: Заполнение основной надписи из главного окна программы.
Добавлено: Перенумерование БПО со звездочками.
Добавлено: В разделе "Переменные данные для исполнений" поле обозначений исполнений указываются литеры и шифры (коды) исполнений.
Изменено: Увеличена скорость вывода перечня элементов в лист MS Excel.
Исправлено: Не сразу заменялась иконка "Исключен", при добавлении названия в запись компонента.
Исправлено: При изменении записи компонента в выбранном исполнении не все требуемые записи помещались в раздел "Переменные данные для исполнений".
Исправлено: При выводе группового документа не всегда отображалось исполнение 00.
Исправлено: При выводе перечня элементов в бланк, подготовленный программой Texcel, не всегда правильно отрабатывалась опция "Графа "Зона".
Исправлено: Другие замеченные ошибки.
Для специалистов!
Программа бесплатная. Техническая поддержка — за небольшую плату.
Условия техподдержки на сайте автора
Скачать
Генератор перечней 2.02
В версии 2.02
Добавлено: Добавлена возможность указания для отдельного компонента только "типа для записи" без подтипа.
Изменено: Немного увеличена скорость вывода спецификации в лист MS Excel.
Исправлено: В спецификации, в разделе "Переменные данные для исполнений", после обозначений исполнений не добавлялись литеры и шифры (коды) исполнений.
Исправлено: Не изменялась часть атрибута компонента, входящего в раздел постоянных данных, не включенная в исполнения.
Исправлено: Не обновлялись атрибуты документа после изменения литеры и шифра (кода) в таблице исполнений.
Исправлено: Устранены ошибки, появлявшиеся при выводе спецификации.
Скачать
Генератор перечней 2.03
В версии 2.03
Добавлено: Вставка в групповую схему списка БПО компонентов, входящих (или не входящих, в зависимости от оформления) в выбранное исполнение.
Исправлено: Не правильно формировался перечень элементов с графой "Зона".
Исправлено: В выведенный перечень элементов не попадал один компонент.
Генератор перечней 2.04
В версии 2.04
Добавлено: В рамке "Основная надпись перечня элементов" выделяется цветом обозначение не перечня элементов.
Добавлено: В спецификации уменьшается высота шрифта больших номеров позиций.
Исправлено: При выводе спецификации в бланк Texcel не всегда объединялись БПО.
Исправлено: При выводе спецификации один компонент мог быть записан в двух местах.
Скачать
Генератор перечней 2.05
В версии 2.05
Исправлено: При выгрузке данных в P-CAD обновлялись атрибуты основной надписи перечня элементов, когда они не изменялись.
Исправлено: В БПО, вставляемых в буфер обмена, не было БПО с последней буквой.
Скачать
Генератор перечней 2.06
В версии 2.06
Добавлено: Оформление перечня элементов и спецификации, когда среди элементов принципиальной схемы присутствуют элементы печатного монтажа.
Добавлено: Сохранение резервной копии базы данных при удалении (деинсталляции) программы.
Изменено: Текст значений атрибутов, отличающихся от текущих значений, — жирный.
Изменено: Значения атрибутов вводятся по нажатию на клавишу Enter.
Исправлено: При выводе оформленной спецификации в ее основную надпись вставля-лось обозначение перечня элементов.
Исправлено: Устранен ошибочный запрос на изменение атрибутов в файле, когда атри-буты пользователем не изменялись.
Начата работа по разработке на базе Генератора перечней карт рабочих режимов КРР.
Скачать
Генератор перечней 2.07
В версии 2.07
Добавлено: Разработка ведомости покупных изделий ВП на "плату с элементами".
Добавлено: Разработка комплекта карт рабочих режимов КРР (только демонстрация).
Добавлено: Возможность исключения компонента из расчета надежности.
Добавлено: Добавлена команда меню "Выделить все не такие".
Изменено: При расчете надежности в значении интенсивности отказов количество знаков после запятой увеличено до четырех.
Исправлено: Если текст в поле Доб. инф. начинался не с пробела, то запись этого компонента в спецификации не распределялась по строкам.
Окно Выполнить
Скачать
Генератор перечней 2.08
В версии 2.08
Добавлено: При разработке группового перечня элементов программа позволяет разрабатывать комплект КРР для каждого из исполнений.
Добавлено: Распределение записей по строкам в КРР.
Изменено: Немного увеличена скорость загрузки данных из P-CAD.
Изменено: Автозамена типа (Type) на "тип для записи" (Type1), при загрузке данных из P-CAD, выведена в настройки.
Изменено: Автоподстановка названия, при загрузке данных из P-CAD, выведена в настройки.
Исправлено: Не работала автоподстановка названия.
Исправлено: Учтен случай, когда компонент имеет название, но не входит ни в одно из исполнений.
Исправлено: В перечне элементов не распределялись по строкам записи многострочных примечаний компонентов.
Исправлено: В КРР большое количество БПО компонентов с одинаковыми номерами карт, одинаковыми наименованиями и одинаковыми свойствами "в схеме" и "по НТД" разносятся по разным столбцам, а не вписываются все в один столбец.
Скачать
Генератор перечней 2.10
В версии 2.10
Добавлено: Задание в настройках наклонного или прямого шрифта текста документов.
Добавлено: Задание в настройках пробела после запятой.
Исправлено: Программа заканчивала работу с сообщением об ошибке при вызове окна Настройки, когда в файле SCH не было ни одного элемента с названием.
Исправлено: Не разделялись компоненты по букве БПО в перечне элементов, что иногда приводило к неправильной записи сгруппированных элементов.
Исправлено: Уточнен алгоритм разделения записей при группировке их в перечне элементов
Скачать
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
