Замена стойки. Украина.
Здравствуйте. Есть станок Emco 300 CNC, стойка Sinumerik 810m. С ней возникли проблемы, и мы задались вопросом о целесообразности ремонта. Возможно стоит поменять стойку на что-то более современное. Вопрос, кто сможет произвести замену и сколько это будет стоить? Какую стойку лучше ставить? Сориентируйте пожалуйста по стоимости работы, возможно у кого-то есть советы по этому поводу.
Изменено пользователем Ducem
Какие приводы стоят (скорее всего, аналоговые?) и собираетесь ли вы их заменять также? Современные УЧПУ от Сименса и Фанука подразумевают, что и приводы в комплекте с ними устанавливаются, а это удовольствие будет сильно подороже, чем само УЧПУ. Как дешевый вариант - Sinumerik-808 (пока еще можно купить).
Нам не принципиально кто производитель стойки. Это не обязательно должен быть Сименс или фанук. Необходимо иметь более современный интерфейс, чтобы максимально упростить загрузку больших программ.
Если необходима очень большая память для программ обработки, тогда рекомендую Маяк-624 (стоит флэш на 2 гигабайта), изготовитель ООО "Ижпрэст", г.Ижевск, они же вам и станок могут модернизировать.
Если память для программ обработка не такая большая нужна, вариантов много, российские, китайские (очень дешево и сердито)... Производителя работ ищите у себя, проще будет устранять недоделки.
11 час назад, Ducem сказал:
В том то и дело, что купить стойку в России сейчас проблематично.
Вот вам в помощь:
http://www.wl.com.ua/
В 21.11.2018 в 23:17, xedex сказал:
Вот вам в помощь:
Такие стоки стоят у многих (точнее даже подавляющее большинство модернизированых станков, кроме многоосевых, естественно речь об Украине), у нас тоже есть, в т.ч и на зарубежных станках вместо родных (которые древние и сдохли), в т.ч токарно фрезерном Index GS20  и 5осевом ОЦ.
Программы можно очень большие, читаются прямо с флешки. Вообще стойка колхозная, но простая и рабочая. Техподдержка самое сильное место, мы в одном городе находимся, поэтому без проблем решают любой вопрос, естественно по стране тоже ездят, ну и интернет\телефон никто не отменял. Цена емнип около 3куе за токарную версию, что как по мне перебор. Электроавтоматику они пишут под ваш станок (входит в цену).
В ‎21‎.‎11‎.‎2018 в 11:59, Anat2015 сказал:
Маяк - очень простая в освоении стойка. Но главный плюс маяков - вся документация на русском. Более менее вменяемо написано и объяснено что и как. Работал и на фрезерном и на токарном варианте. Очень неплохой вариант модернизации в России.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
