Как восстановить детали из файла сборки?
VLFBERHT
Подскажите, как восстановить отсутствующие файлы деталей sldprt, которые были утеряны, из файла сборки sldasm? При открытии файла сборки эти детали сначала отображаются, а потом гасятся. В режиме просмотра больших проектов детали отображаются, но с ними ничего нельзя сделать. В eDrawings эти детали отображаются нормально и их даже можно сохранить в форматах stl и eprt. Но эти форматы не походят. В stl нарушены криволинейные поверхности, а из eprt не знаю какой программой переконвертировать. Нужно хотя бы в step или iges.
20 минут назад, VLFBERHT сказал:
Ни как. Их там нет.
В форме открытие файла выберите только просмотр и можете ими наслаждаться, но редактировать или извлечь уже не получиться, т.к. их там нет.
@Kelny
Да это понятно. Но данные о геометрии, то присутствуют. Иначе как бы они отображались и в stl конвертировались?
Если есть файлы и их запрашивает Солид при открытии , то укажите эти файлы.
Если их нет то нет ! Посмотрите что у Вас есть в директории  и на что ссылаются фаил сборки?
15 часов назад, VLFBERHT сказал:
Так импортируйте тогда STL, в параметрах импорта укажите ТВЕРДОЕ ТЕЛО или ПОВЕРХНОСТЬ.
@Kelny
В деталях имеются гладкие криволинейные поверхности. А в stl они разбиваются на множество плоских полигонов. Модель детали необходима для дальнейшей формирования g-кода для фрезерного станка. Stl не подходит.
@Maik812
Детали были утеряны. Остался один файл сборки. Вот и хотелось бы из него их восстановить. Почему-то eDrawings прекрасно находит в файле сборки sldasm, при отсутствии файлов деталей sdprt, их геометрические данные для перевода в свой формат eprt, а в самом Солиде такая возможность отсутствует.
22 минуты назад, VLFBERHT сказал:
Некоторые системы могут обрабатывать STL.
24 минуты назад, VLFBERHT сказал:
Но, если вам необходимы детали, которых уже нет, тогда выход один - строить их заново.
Впредь полезно делать резервные копии проектов.
Технолог использует Creo Parametric для этих целей. Говорит, что не годится.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Были бы эти детали сделанные мной, то вопросов бы не возникало. А они чуть ли не 2000-го года выпуска и достались мне по наследству. И на чертежах нет размеров, по которым можно было бы построить деталь заново. Просто идет ссылка на 3D-модель, с которой и берутся данные этой криволинейной поверхности.
7 минут назад, VLFBERHT сказал:
Вы можете писать любые трактаты о своей безысходности, но ничего от этого не изменится. Детали ниоткуда не появятся.
Вариантов всего два - или находить старые детали, или делать новые.
Или использовать САМ, который может обработать STL.
Насчет Крео не уверен, что в нем невозможно. Есть ограничения по используемым стратегиям обработки, но как-то STL обработать можно. Это лучше уточнить у специалистов, которые занимаются обработкой в Крео.
55 минут назад, VLFBERHT сказал:
Попробовать можно (имхо) Spaceclaim , если детали призматические - конвертируются 1:1
http://cccp3d.ru/topic/49299-как-пребразовать-stl-графику-в-поверхность-или-твёрдое-тело/?page=3#comment-830314
Перестроить придется только галтели и свободные поверхности (( Но все-таки что-то !
Или использовать плагины для реинжиниринга, но это отдельная тема (оффтоп)
Изменено пользователем GS
И чего здесь такого страшного? Берете этот stl и строите твердотельную модель, используя этот STL как подложку. Вся геометрия достаточно механистична, это не голая женщина.
@Ветерок
Да всё можно построить. Только таких деталей даже не один десяток. Вот и решил сначала поискать возможно уже имеющийся инструмент для восстановления деталей при таких случаях, а не проделывать дурную работу.
1 час назад, VLFBERHT сказал:
Дурная работа - это умудриться потерять исходники и не иметь резервных копий.
2 часа назад, VLFBERHT сказал:
Если по этим моделям уже изготавливались эти детали, то модели могли сохраниться у технологов. Или даже готовые программы для обработки.
@Ветерок
Проект не был востребован много времени и хранился на жестком диске, который вышел из строя. Некоторые файлы удалось восстановить. У нас фирма маленькая  и даже сисадмина нет, который бы мог подсказать зеркалить всю документацию на несколько носителей. А сейчас, вот, дошли руки и до него.
Изменено пользователем VLFBERHT
