Не определяется ноль детали
Потапыч
Приветствую. После переустановки винды и солид воркс с солид кам 2016, столкнулся с проблемой. При входе в Кам и выборе ноля детали, выдает странную ошибку. Путем экспериментов, удалось выяснить, что есть точка системы координат находится в теле детали, эта ошибка выскакивает. Я перенес точку координат за пределы детали, и ноль начал выставляться. Но после двух попыток, опять вылезает та же ошибка. Выручайте парни, очень нужен Кад. проект стоит.
57 минут назад, Потапыч сказал:
Выбери опцию "выбор поверхности" и укажи любую поверхность на детали а не кромку и должно все получится!
22 минуты назад, Потапыч сказал:
Все то же самое. И курсор в виде инструмента измерения а не просто стрелочка.
Возможно это глюк!
Попробуй :
1 пересоздай проект
2 Перезагрузи комп
3 Переименуй проект латиницей
4 Перенакати солидкам с исправлением ошибок
Попробуй создать СК на другой модели
Переустановил винду с 0. Сейчас накачу воркс и кам и попробую заново. У меня тоже ощущение, что это какой то глюк от обновления винды произошел.
6 минут назад, Потапыч сказал:
Возможно и такое,  после установки сначала надо обновлять винду а потом уже ставить солиды))
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
После установки с 0 все заработало отлично. Спасибо за помощь. Уиииии)))
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
