_Ghost_
Отличия Adem 9.05 от Adem 9.1
Pinned posts
Доброго времени суток. Взял у регионального представителя полную версию Adem 9.05 с временным ключем, чтобы попробовать, что там нового. Также обнаружил Adem 9.1, с абсолютно новым интерфейсом.
Собственно в чем вопрос: есть ли отличия в работе самой программы, работе постпроцессоров? Будут-ли проекты, созданные в Adem 9.05 корректно работать в Adem 9.1? Или может еще есть какие-то нюансы?
Поделиться сообщением
пока функционал 9.1 и 9.05 сохраняется абсолютно одинаковым. Переходный период, для привыкания пользователей к новому интерфейсу и отладка для разработчиков. Начинка пока одна и та же, отличия только в шкуре.
Посты будут работать так же как и прежде.
Если наткнётесь на какие-то странности в работе или непонятки - обращайтесь сразу на support@adem.ru , постараемся помочь в кратчайшие сроки.
Спасибо. Если будут баги напишу.
Вопрос может и не по теме, но в продолжении к ответу про поддержку спрошу. Если у меня временная версия ADEM 9.05 есть ли смысл писать в поддержку? Ответят ли они.
Собственно вопрос. При формировании команды "Начало цикла" в файле  CLDATA прописывается команда 406. По литературе это команда 401, и в постпроцессоре команда обрабатывается как 401. Получается ошибка в тексте файла CLDATA. Команда прописывается как 406, а отрабатывается 401.
В 22.11.2018 в 16:14, _Ghost_ сказал:
Писать можно, ответят не зависимо от того приобретали или нет..
На счёт 401 и 406 команд - это не ошибка, а расширение функционала. В более ранних версиях в одну 401 команду заталкивалось слишком много, поэтому её разделили и сделали отдельно 406 отвечающую исключительно за вывод точки начала цикла.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • soklakov
      рекомендую курс Mechanical Linear and Nonlinear Dynamics упражнение по Harmonic Response можно даже ничего не качать. полка длиной 3 м и шириной 0,5 м выполнена из стали. толщина 12 мм. по коротким сторонам закрепление. грань разбита на три равные части двумя линиями. к каждой линии прикладывается сила амплитудой 250 Н и... с разностью фаз. две первые формы пластины (полки) находятся в диапазоне до 40 Гц. строя АЧХ в этом диапазоне, можно увидеть, как от разности фаз зависит проявится или нет резонанс. возможно я напутал с цифрами
      Вот типа такой штуки... Поршни, те которые смотрят в одну сторону, ходят в противофазе, и толкают газ в одну трубу.
    • averome
      https://www.old-games.ru/articles/46329.html http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1178265-chto-takoe-porog-vhozhdenija.html
    • soklakov
      если ориентировать их перпендикулярно друг другу и дать разность фаз пи/2, то будут крутить узел вокруг оси, как дисбаланс в роторной динамике. а в общем случае -  что угодно)
    • hr4d
      А если 2 силы, но в 1 узел, то тогда что покажет?)
      Вощем мутная тема какая-то.
    • Technolog ogt
       Да по разному можно писать, к какому циклу вы сами более привычны. А что за резьба у вас? Ход делить на кол-во заходов 132/56=2,357. Не встречалась такая и с таким профилем, плоскосрезаный профиль. Метрическая, дюймовая,трапеция?  Мы многозаходные пишем в G76:    G0X202.Z2.  G76 P010060 Q100 R0.02
      G76 X199.051 Z-50 P1000 Q250 F2.357 G0X202.W2.357 (т.е. +2.357 на каждый последующий заход). Если у вас,конечно, хватит смещения. Могу ошибаться, поправьте если не так.
    • kamildesi
      Доброго всем. С некоторого времени автакад2015 начал делать непонятные объектные отслеживания. До сих пор терпел, больше не могу. Допустим есть отрезок и нужно нарисовать новый объект на расстоянии 2000 от него. Делаю все как обычно но когда после ввода цифр(расстояния) нажимаю пробел(enter) он привязывается к непонятно куда скажем на расстоянии 2847,13 и даже НЕ ортогонально. Единственный случай когда правильно привязывается если во первых отслеживаешь от прямолинейного элемента И если после ввода расстояния и перед нажатием enter пошевелить курсор чтоб "разбудить" пунктирную линию привязки (при начале ввода цифр она как бы отключается). Я НЕ разбираюсь в настройках автакада профессионально но вроде бы везде где есть настройки привязки пробовал менять разные галочки но ничего не поменялось.
       И еще маленький вопрос - вместе с приведенной выше проблемой появилась еще одна - когда начинаю строить прямоугольник, раньше по умолчанию вводил длину и ширину и все , а теперь надо из предлагаемых опций (в коммандной строке) сначала выбрать  между "площадь" и "размеры", и еще после ввода значения  х  надо нажать пробел а не запятую чтоб начать вводит  y . Как черт возми сделать как ранше ??
    • soklakov
      Команда работает. Только что проверил :) Наверное номер материала не тот стоит.
