Вопрос по распределенной нагрузке и узлам
Добрый день, есть вопрос по тому, как задать распределенную нагрузку треугольником в Ansys (картинку внизу прикрепил). Это полый цилиндр.
Саму модель построил, разбил на КЭ, далее необходимо задать это нагрузку а потом снять перемещения с верхней границы. Вот пока вопрос с нагрузкой. Ниже привожу код на APDL. Там я попробовал задать нагрузку, но пока плохо получается
finish
/clear
E=3e9
mu=0.37
Rad=0.3
r=0.1
h=0.1
div=8
div_x=8 !четное
esz=h/div
q=10e6
/prep7
et,1,plane42
keyopt,1,3,1
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,E
MPDATA,PRXY,1,,mu
k,1,0,0
k,2,r,0
k,3,Rad,0
k,4,Rad,h
k,5,r,h
k,6,0,h
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,4,5
l,5,6
l,6,1
l,5,2
al,2,3,4,7
lesize,2,,,div_x
lesize,3,,,div
lesize,4,,,div_x
lesize,7,,,div
MSHAPE,0,2D
mshkey,1,
amesh,all
SFGRAD,PRES,0,X,0,-2000
NoDE,r,18,25,24,23,22
SF,ALL,PRESS,10000
allsel
finish
/solution
solve
finish
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
